测量这个信号只有0.1v这肯定不对于是我吧电池断开后发现还是0.1v然后在查此信号去了ec,因为一般信号带#号的是低电平有效,就以为这个信号为高电平,然后去测量...
dynamic graphics后,机器不花屏,能正常进桌面。这个机器显卡型号 N18E-G1-B-KD-A1,网上一查1000多,就告诉客户显卡太贵,只能这样使用。客户回去使用一周左右...
2156922这个芯片 4脚 ACDRV 是保护隔离芯片开启,但测出来4脚压为0。此芯供电28脚19V 是正常的有的。第6脚ACDET 测出电压3.3也应该正常的。...
只能使用type-c!最少放发现了两台同类故障 http://appatt.chinafix.com/pic/20220619/1655624175359103_994.jpg ...
苹果笔记本电脑A1466,进水,在上家维修店修开机了,不充电。拆开主板量测充电电路,发现有smbus_smc_5_g3_scl阻抗偏大,综合量测,SMC没有换好或者换的SMC本身...
本帖最后由 丶独手毁天下 于 2022-5-6 14:14 编辑戴尔...5502开机提示这个错误,进系统电池充不上电,是原装电源,电池电压是16.89V电压,小白求解。
苹果笔记本A2159不充电,主板短路,量测U7000有问题,更换OK http://appatt.chinafix.com/pic/20220413/1649839255806540718.jpg ...
一台戴尔笔记本Inspiron 5505,购买才不到一年,发生不开机,不触发,插上适配器指示灯不亮,不充电问题。前后发到维修站3次,说换过2次主板,还是出这个故障,...
本帖最后由 大力点,我还行 于 2022-4-7 23:18 编辑 待机状态充电正常,触发开机后typec口没有任何电流输入全靠电池供电,打阻值没发现异常点,换了EC...
客户反应不充电,电池放电正常,现在电池快没电,客户到售后检测换电池和主板,感觉不合适就通过其他渠道找到我,测试发现电池能开机,电源单独能开机,电池电源...
插上电源win7系统右下角提示:通电不充电 http://appatt.chinafix.com/pic/20220128/1643374723034337_366.jpg
戴尔15-5570笔记本,客户拿来修时电池已经没电,用适配器可以正常使用,显示电源已接通未充电。2121862 客户说电池一个月前换新的,适配器买...
一台HP Q173暗夜精灵笔记本,广达代工Dag35amb8e0主板不充电。客户反映电池能放电,但是不能充电。同时接上维修电源和电池,在打开维修电源是可以看到待机电流0....
