查看: 2370|回复: 19
联想笔记本 Y500 不充电
发表于 2022-2-6 22:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换PQ58(图纸是y400,对应的是PQ38)
ao4423 可用替代品si4484
补充内容 (2022-2-7 22:04):
打错了打错了,代换的是SI4483不是4484
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-2-7 12:30:46 | 只看该作者 �
P沟道MOS管可以用N沟道MOS管进行代换,还是第一次见到,涨见识了。
手滑了,代换的是si4483a  详情 回复 发表于 2022-2-7 22:08
发表于 2022-2-7 01:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了你可能不信,手机维修里面q管都是直接短接
发表于 2022-2-7 07:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离的地方吗笔记本修的少
发表于 2022-2-7 12:36:17 | 只看该作者 �
P  MOS和N  MOS不能通用
手滑了代换的是si4483a  详情 回复 发表于 2022-2-7 22:13
发表于 2022-2-7 15:10:11 | 只看该作者 �
隔离管烧了?
发表于 2022-2-7 15:35:08 | 只看该作者 �
ao4423 可用替代品si4484 ?  表示怀疑
发表于 2022-2-7 15:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
导通条件能满足吗?
手滑了,代换的是si4483a  详情 回复 发表于 2022-2-7 22:14
最好换个和Y500图纸一样的MOS管,P沟道低电平导通(0V),N沟道高电平导通(大于4.5V),导通条件不一样。如果换上可以用,不知道会不会有什么后遗症,也可能你参考错图纸了。Y500图纸可能采用N沟道MOS管。  详情 回复 发表于 2022-2-7 17:18
发表于 2022-2-7 16:49:53 | 只看该作者 �
那个管子是坏了吗
发表于 2022-2-7 17:18:22 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-2-7 15:49
导通条件能满足吗?
发表于 2022-2-7 22:08:20 | 只看该作者 �
手滑了,代换的是si4483a
发表于 2022-2-7 22:13:38 | 只看该作者 �
江风依然 发表于 2022-2-7 12:36
P  MOS和N  MOS不能通用
手滑了代换的是si4483a
发表于 2022-2-7 22:14:29 | 只看该作者 �
导通条件能满足吗?
手滑了,代换的是si4483a
发表于 2022-2-8 06:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就两行的帖子,还打错了
发表于 2022-2-8 13:43:53 | 只看该作者 �
很少在意型号,现在MOS管除非特制的,基本功率都能待用
发表于 2022-2-8 14:18:22 | 只看该作者 �
隔离管短路啊
发表于 2022-2-9 09:38:03 | 只看该作者 �
联想和dell很常见
发表于 2022-2-9 09:52:01 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2022-2-9 20:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!谢谢分享,看来得备点这个管子
发表于 2022-2-10 08:55:52 | 只看该作者 �
不错!谢谢分享,看来得备点这个管子
