查看: 4824|回复: 24
[笔记本电脑]
小米笔记本电脑不充电改装……
发表于 2022-4-28 19:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本电脑不充电,PD芯片损坏,由于芯片内带诱骗程序无法单独更换,厂家换主板要2800,完美改装充电Ok……
发表于 2022-4-28 22:27:43 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2022-4-28 19:28
用什么模块,如何改。
这贴明显 显示它有多利害 ,迟点会发贴如何把火星与月球调换位置,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-29 11:18:25 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2022-4-29 11:15
去看看我的贴,早就有了。我甚至有点怀疑是抄袭,哈哈。
https://www.chinafix.com/thread-1243855-1-1.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 09:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yhf3721 发表于 2022-04-29 07:47
明显飞线加了个pd诈骗器
还有飞线的诱骗器?诱骗器不都是做好了的,然后飞两根线到主板就可以了。但是楼主的type接口还是焊接在原主板的哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-28 19:28:27 | 只看该作者 �
用什么模块,如何改。
这贴明显 显示它有多利害 ,迟点会发贴如何把火星与月球调换位置,  详情 回复 发表于 2022-4-28 22:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-2 17:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-30 23:38:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2022-4-30 07:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看的很明白
发表于 2022-4-29 22:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也没说是用的诱骗器呀?
发表于 2022-4-29 19:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-29 16:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这模块某宝上有卖的
发表于 2022-4-28 19:15:46 | 只看该作者 �
论坛里都是大神,学习了
发表于 2022-4-28 19:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没用诱骗器?电源是输出19v吗?怎么改的楼主讲解一下呗
发表于 2022-4-28 19:51:07 | 只看该作者 �
楼主给讲讲,小白学习一下
发表于 2022-4-28 19:54:37 | 只看该作者 �
楼主讲解一下呗
发表于 2022-4-28 23:18:49 | 只看该作者 �
可以讲解一下麻
发表于 2022-4-29 07:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显飞线加了个pd诈骗器
还有飞线的诱骗器?诱骗器不都是做好了的,然后飞两根线到主板就可以了。但是楼主的type接口还是焊接在原主板的哦  详情 回复 发表于 2022-4-29 09:02
发表于 2022-4-29 11:15:48 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1243855-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-4-29 11:18
发表于 2022-4-29 15:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诱骗器有卖的
发表于 2022-4-29 15:53:07 | 只看该作者 �
芯片坏了,换个芯片就行,只要是PD协议的程序就行
楼主没有文字说明一下啊1  详情 回复 发表于 2022-4-29 16:08
发表于 2022-4-29 16:08:25 | 只看该作者 �
楼主没有文字说明一下啊1
