查看: 4686|回复: 29
HP Q173暗夜精灵笔记本,广达代工Dag35amb8e0主板不充电
发表于 2022-1-6 21:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP Q173暗夜精灵笔记本,广达代工Dag35amb8e0主板不充电。
      客户反映电池能放电,但是不能充电。
      同时接上维修电源和电池,在打开维修电源是可以看到待机电流0.006A,随后升至0.119A,但是仅有两秒时间就又回落到0.006A。
根据此现象分析有充电动作,似乎是主板电源带不动负载而引起的自动保护,回顾以往的经验应该是充电芯片BQ24738供电输入功率不足导致的,可能是芯片的主供电限流电阻变质引起的,开机找到BQ24738芯片的主供电端20脚的保险电阻(标示220应该是20欧),测量阻值变成了400欧,显然坏了,更换后再加电实验,充电正常了。
参与人数 8下载分 +27 +19 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
南楠 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-7 00:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析透澈,一步搞定,确实高手。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 15:30:38 | 只看该作者 �
第一步查供电就秒杀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 11:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼的秒杀技巧,老师傅有理论加持就是快
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 09:42:17 | 只看该作者 �
分析的很到位,谢谢分享,加分支持。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 09:32:14 | 只看该作者 �
说来还是算好修的故障,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 09:08:50 | 只看该作者 �
图纸在手  就是快
有图纸没经验也修着费劲的  详情 回复 发表于 2022-1-8 14:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 09:08:02 | 只看该作者 �
分析的很到位。漂亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 21:34:38 | 只看该作者 �
一针见血,漂亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-7 09:59:32 | 只看该作者 �
大师秒杀了
发表于 2022-1-7 10:19:14 | 只看该作者 �
这种还是有理论支持的
发表于 2022-1-7 15:16:52 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-1-7 15:31:21 | 只看该作者 �
牛逼的秒杀技巧,学习中
发表于 2022-1-7 16:22:32 | 只看该作者 �
分析到位 一针见血 !钞票到手美滋滋!
发表于 2022-1-7 22:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-7 22:20:31 | 只看该作者 �
简单粗暴,的维修
发表于 2022-1-8 03:43:18 | 只看该作者 �
Good work, realy is add value
发表于 2022-1-8 07:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论加实践秒杀
发表于 2022-1-8 08:40:38 | 只看该作者 �
这分析,精准定位!
发表于 2022-1-8 10:34:58 | 只看该作者 �
分析精准 点赞
