当前专题: 笔记本充不进电
IBM X31 无M1_DRV电压,不充电笔记本维修一例
无M1_DRV电压,不充电笔记本维修一例IBM 笔记本,型号X31,报修故障...
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL型号C640的笔记本电池不充电
DELL型号C640的笔记本电池不充电
DELL型号C640的笔记本电池不充电能检测到电池就是不充电是哪里问题
求助笔记本充电电路
求助笔记本充电电路
笔记本充电电路怎么修啊,能放电不能充电,一般都是什么地方的事,从那下手修啊。是笔记本电路坏了还是电池坏了
华硕M5200A笔记本电池不能充电
华硕M5200A笔记本电池不能充电
此笔记本不能对电池冲电但充电的指示灯还亮着 每次都是这样 刚插上稳压电源就冲一下电 然后电流就下去了 但用电池也能开机 是不是充电管理芯片坏了 可是充电的 ...
笔记本的充电原理求助
笔记本的充电原理求助
笔记本的充电原理,从插上电池,主板是怎么检测到的电池,又是怎么判断的电池有多少容量,如果电池有电,而系统检测到的电池为0%,而且不进行充电,是为什么啊,...
笔记本充电问题
笔记本充电问题
213959电池接口中的SMD、SMC、RES、TS分别是干什么用的 还有电池能放电不能充电一般是那得问题。是电池的面大还是电路的面大
DELL vostro 1014笔记本上不了网,电池充不了电
1014笔记本上不了网,电池充不了电,检测发现,无线网可以上,插上有线无任何反应,打“X”,驱动正常,拆机,换网桥,故障依障,测网桥的对地阻值,接网线一头...
求华硕笔记本A6JE 机型Z92J的充电芯片型号
接一Z92J,保护隔离了,一两8725E后,发现脚位完全不对,感觉不是这个充电芯片,请问手边有料的同志帮忙看下.
DELL笔记本不充电,电源适配器电压是否正常
前阵笔记本正常使用中突然发生不充电故障,电源适配器无法使用,电池可以使用,查找原因后发现笔记本主板电源短路,造成电源适配器通电就自动保护不工作,代换有...
工人舍笔记本不能充电的问题
工人舍笔记本不能充电的问题
一款工人舍7寸原来是进水的问题,经过烘干以后,笔记本用适配器可以上电开机进系统没有问题,用电池不行,发现电池坏了,好不容易订了一块电池,插上还是不能...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接电源正常,可以进系统,我插上电池和电源,电池接口正极有12V的电压,不插外接电源只插电池的话,电池接口就...
SONY MBX-190笔记本主板不充电维修?
MBX-190笔记本,PM45独显,充电芯片是BQ24751的,可以开机显示,但待机电流为0.05A,有些偏高,不能充电,有充电指示灯。换了充电芯片后可以充电,但过一会儿又...
DELL E1505笔记本电源适配器不充电,能不能从BIOS中...
E1505电源适配器不充电,可以开机,可能是那个存储适配器信息的三脚存储器坏,这个好像是DELL笔记本电源适配器的通病,求助一下大家能不能从BIOS中屏蔽对适配器...
Acer 3260 services ZR1笔记本不充电。
本帖最后由 佑文科技 于 2010-7-10 11...换充电芯片的时候还出现过掉电.原来PL8电感有一边掉了. 真TMD 背.ZR1图纸180084那位帮忙分析下 原因
IBM X31笔记本电池不充电了?
IBM X31笔记本电池不充电了?
之前电池没留下来,之后客人回家就说电池充不了电, 现在测了下,没头绪!不知道那里出问题!(注:自己维修不精的!希望遇到过这样的高手帮帮忙!
笔记本电池换芯后充电极慢
笔记本电池换芯后充电极慢
笔记本电池换了一组电芯,发现充电挤极慢,40分钟从0%到了3%,冲到6%一下到了100%。放电的时候100%到98%又很慢,98%一下到了5%,现在上网能用100分钟吧,是什么...
松下CF系列小笔记本电脑电池充电问题
松下CF系列小笔记本电脑电池充电问题
一台松下CF系列小本用适配器使用正常,电池充电时充时不充,用电池进桌面后掉电,但电源指示灯还亮,电池是好的,放电电路都加焊过,用电池时用光盘引导进PE半个...
笔记本充电电路
笔记本充电电路
147136
IBM T40笔记本用多功能电源可充电,好的电源适配器却不...
T40笔记本是用户在家一直用适配器用的,昨天临时出门,适配器忘了插,导致本子电池的电用完,然后用适配器就不能充电了,这怎么回事,望有经验的朋友指点一下
一款DELL 型号为PP23LB的笔记本无法充电
型号为PP23LB的笔记本无法充电,适配器中间有个细针,插到主板后,充电指示灯亮红灯,取掉电池后,无法开机,用电池一切正常,请问大师怎么维修?本人刚学完...
标签: 笔记本维修   阅读全文
