查看: 15775|回复: 7
DELL笔记本不充电,电源适配器电压是否正常
发表于 2010-8-9 20:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前阵笔记本正常使用中突然发生不充电故障,电源适配器无法使用,电池可以使用,查找原因后发现笔记本主板电源短路,造成电源适配器通电就自动保护不工作,代换有问题电容后,用电源适配器可以开机,电池也可以用,但电脑不能识别电源适配器,造成不充电。
不连电脑电压测定电源适配器内外圈电压19.8V,中心针电压0.03V,连上电脑中心针电压16.8V
请教各位:
1.这种原因故障主要出在那里,是主板还是电源适配器。
2.电源适配器电压是否正常,正常应该是多少,主要指中心针的电压
发表于 2019-9-18 16:52:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-9 23:31:10 | 只看该作者 �
查充放电跟隔离电路
发表于 2010-8-10 11:09:00 | 只看该作者 �
中心点的电压应该在7伏左右
发表于 2010-8-10 17:48:28 | 只看该作者 �
楼主是DELL什么型号的,我也有一台DELL6400的不充电,在系统里看电池2%,充N久还是一样,用电池可以开机,充电芯片换了也一样,我的中间那根针接电脑是3.3V,修了一下午都无果
发表于 2010-8-11 14:27:30 | 只看该作者 �
回复 蓝色快车2008 的帖子
我的DELL1400,现在是电脑不认电源适配器,所以怀疑是电源问题,一时不方便找其它电源测试,电源电压重测过,中心针接电脑3V左右,反测16V左右,不接应该0V。单独或一起使用都可开机,用电源会降频。你的电脑如果认适配器,应该是电池问题,或者查查接口是不是接触不良,另外按理说电池2%应该是开不了机的
发表于 2010-8-11 14:28:31 | 只看该作者 �
回复 xcli168 的帖子
现在查的资料说多少的都有,有点迷茫
发表于 2016-3-3 21:56:22 | 只看该作者 �
戴尔 充不上的太多了
