查看: 2087|回复: 1
Acer 3260 services ZR1笔记本不充电。。。
发表于 2010-7-10 11:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本本刚拿过来的时候插入可调电源待机电流5A多。存在短路。。拆开主板 场管PQ 38 击穿,简单看了下发现没有问题,插上可调电源,瞬间又变成4A,这样肯定存在其他严重的短路。。测试发现VIN 对地短路。。
经过排查 发现 C467,C468 其中一个引起,更换故障排除。。 待机0.005A正常。本以为好了。。开始没有插入电池测试。。后来插入电池。在插入 可调电源发现,电流在4A 左右到 0.005A 之间来回跳变。。。。 单独使用电池可以开机。。。单独使用可调电源也可以开机。。。充电芯片换过。。PQ37也换过。。这本搞的时间太久了。。拆的自己都嫌烦了。
原来可能就PQ39 与 C467短路。。。由于PDF阅读工具搜索不是太好。。找VIN短路。拆了好多电容与芯片。。也没有找到。。换了Adobe Reader 搜索了 几下。。就发现LVDS地方的VIN电容短路,老问题解决了.新问题又来了...
换充电芯片的时候还出现过掉电.......原来PL8电感有一边掉了.. 真TMD 背......
ZR1图纸   31ZR1MBXXXX-C3A-0622.pdf (1.03 MB, 下载次数: 41)
发表于 2010-7-10 11:50:18 | 只看该作者 �
修本子就是这样 烦也要硬着头皮修啊
