查看: 7490|回复: 31
[笔记本]
IBM X31 无M1_DRV电压,不充电笔记本维修一例
发表于 2010-10-7 19:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 笔记本,型号X31,报修故障: 不充电!
同行描述说:之前修不开机的,发现L15没供电,修好以后就是暗屏,于是飞线给高压包!
先开机测试,能进系统 ,能认到电池,充电灯可以亮,显示充电中但是没电流。说明I2C总线是正常的,换确定好的电池测试,排除电池问题,现在已经可以确定是主板故障导致的不充电!
拆机检测,发现有一根飞线飞给高压,目测主板,有一些简单的维修痕迹,不算很厉害! 3806和外围的小器件换过!
维修过程:  既然是不充电,那就先下手查3806吧
10
脚的开启信号已经打开,供电脚正常, 测电感L12前端已经有波形了, 那就是说已经开始充电了,为什么没有电流呢?
挨个查3806的各个脚位,也没查出什么来,测电感L12的电压 12.6V 左右,而电池接口保险F17上只有11.4V 左右,也就是说电感上的电流根本没有过来,呵呵,这下问题找到了,看图纸F17 之前是Q14,测Q14的S极是12.6V
D
极是11.4V
G
极是1V多点, Q14是N沟道的MOS管 ,由此可以判断是Q14 的G极没有打开,所以没有充电电流。那么,现在只要找到Q14 的控制级来源修好就应该能解决
在上图可以看出,控制Q14 导通的信号M1_DRV 是有TB62501 的40脚发出的,现在这个信号是低电平,那么 ,有可能是TB 坏了。于是换TB ,很快就换好了,结果还是低电平,郁闷ing ......!
心里想个歪招出来,不如直接飞线过去算了,应该没有什么大碍!
因为查不出故障就直接飞线短接Q14吧!短接后真得能充电了, 电流是2A多, 但心里害怕会有不良反应,想先测测,看有哪里不良!  在不经意间碰到了电源接口处,感觉温度很高,有芯片发烫,是 Q66,看图
这是IBM 的典型待机电路,待机时候Q66 通过内部的二极管给主板供电,触发后MOS管被DCIN_DRV控制完全导通,给主板提供电流,现在这个管子发烫肯定需要先查控制信号,这一查 才算是发现问题所在了! 原来DCIN_DRV 只有6V左右 也就是说Q66根本没有完全导通,现在的充电电流是通过Q66内部的二极管过来的, 怪不得那么烫了,也就是说现在必须要修好这个信号,否者用不了几天肯定会返修的,联想到 同行描述说高压上也没有16V ,这下不用想了,肯定跟这个有关系!
  于是下手查这个信号的来源!
要想驱动16V必须大于16V才行,这个板子的24V是T B的38脚产生的,测量TB 的38脚,电压为2V ,问题应该找到了,修好这里应该就能解决!
如上图 38脚要想有24V 的高电平,首先 10脚和11脚要先起震,测量 已经起震,其次36脚和37脚要有波形,实测 也OK ,那么就改查外围的升压电路了,D93有16V 过来就变成5V左右了,测量D93和 D75 损坏,换好以后再测 38脚电压24V 出来了,去掉Q14上的飞线,通电,充电正常,Q66也不那么烫了,开机测试 ,高压上的飞线也可以省略了,呵呵 至此维修结束!
总结:一个比较简单的案例,本来想逃懒,飞线解决算了,因为没思路去查了,后来不经意的烫了一下就被我查到没有24V电压了! 呵呵,修板子不能马虎,还是有基础的好啊!   以前也遇到过M1_DRV 没有打开导致不充电的,貌似这个信号比较容易坏! 不知道要是飞线过去的话能撑几天!
最近还修到过一些广达的板子,加电0.1 ,0.2 电流上不来,很多都是MAIND 信号被拉低或者不足导致MOS管不能完全导通打不开后极供电,希望大家遇到了可以借鉴!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10463820.5元2019-3-25 12:53
 会员8391180.5元2018-7-29 09:30
查看所有购买记录
精品文章  发表于 2010-10-10 09:19
讲的很详细!!  发表于 2010-10-9 13:39
参与人数 3下载分 +70 原创币 +3 收起 理由
威海一小彭 + 10 精品文章
yzz163 + 60 原创内容,欢迎深入讨论。
ptmanager + 3 推送首页加原创币
本文由 会员23514 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-7 19:36:42 | 只看该作者 �
  我的疑惑是 24v开启电压不正常 q66没有导通 vint16是如何出来的 还能开机
而且进系统都正常,就是暗屏! 暗屏之前被人飞线,就是因为开启信号没出来,Q66的控制级有6V左右电压我也不知道哪里来的  发表于 2010-10-7 20:30
发表于 2010-10-7 21:09:50 | 只看该作者 �
  问题是n管的g极6v怎么能导通呢 好机器应该是24v左右啊
MOS管内部的二极管负责给后极提供供电呀! 这个是IBM T4 的典型待机隔离电路  发表于 2010-10-8 10:07
发表于 2010-10-7 21:18:12 | 只看该作者 �
楼主真厉害令人佩服,请楼主帮个小忙,忙我解决一直困扰我的一个问题。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=275653
发表于 2010-10-7 23:06:07 | 只看该作者 �
请楼主解释一下 在QQ66 G极既然没有24V 为什么也可以导通呢
Q66 在待机状态下,通过内部的二极管给后极供电,当然这个电流是比较小的,在出发以后DCIN_DRV 高电平把Q66的内部沟道完全打开使之给主板提供足够的工作电流,因为DCIN_DRV 没有高电平,所以Q66不能完全打开,大电流   发表于 2010-10-8 10:11
发表于 2010-10-8 13:58:00 | 只看该作者 �
  内部的二极管能承担起开机的任务吗 开机的电流要上安培了 呵呵 而且只是暗屏  ? 不懂
我刚才测试了一下,在楼下回复你  发表于 2010-10-10 09:08
发表于 2010-10-8 14:18:46 | 只看该作者 �
楼主厉害。修好了也算不错了
发表于 2010-10-8 14:49:45 | 只看该作者 �
楼主好资料 图文并茂 看的我佩服啊
发表于 2010-10-8 15:32:25 | 只看该作者 �
这个很好。分析很透彻。如果是我的话就可能做不了那么多
发表于 2010-10-8 19:33:38 | 只看该作者 �
楼主我看了半天了   我想问你一下  你是怎么分析的那个 TB的升压工作条件的  能讲的细点吗   最好有相关的资料给小弟看看  万分感谢啊 呵呵
简单的三步,我上面标了, 10 ,11脚出起震,36 ,37脚出波形,升压电路正常,38脚就可以升压了  发表于 2010-10-10 09:10
发表于 2010-10-8 20:36:32 | 只看该作者 �
有时候拆掉一两个电阻  电容 也没事情
发表于 2010-10-8 20:53:47 | 只看该作者 �
这是比较经典,我现在在修这些信号时最头痛了!
发表于 2010-10-8 21:19:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,,我也遇到过IBM R400    T60  系统中显示正在充电但是电流不动,也能认到电池,而且电池等等是黄色的,,,,没有思路都没修,现在看到这低下功夫学习下了,,不知道你们在学习维修的时候是不是很多实战经验及维修攻略呢
我遇到这样的就是先换电池,不行么就挨个查! 首先充电电感要有波形,然后看到充电电压要足够,然后电池接口要能顺利传导这个电压  发表于 2010-10-10 09:14
发表于 2010-10-10 09:07:59 | 只看该作者 �
花了多久修这板呀兄弟
2个小时左右,客户在这里等着的  发表于 2010-10-10 10:07
发表于 2010-10-10 10:51:31 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
  我也怀疑是电容 因为不正常的时候 susclk的不行不正常 换了电容之后正常了
发表于 2010-10-10 10:53:40 | 只看该作者 �
回复 本本波 的帖子
看样子内部的二极管还是有一定的负载作用的
发表于 2010-10-10 11:11:32 | 只看该作者 �
24V没出来导致的暗屏修到过,不过不是飞线修好的,所以没有修到不充电!
发表于 2010-10-10 12:23:52 | 只看该作者 �
思路比较清晰
发表于 2010-10-10 13:04:23 | 只看该作者 �
可以,学了学呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
王志佳 -4
发表于 2010-10-11 16:43:33 | 只看该作者 �
虽然不是太懂,但是也要顶一下,
