接到这台机器的时候是电池可以开机,用适配器不能开机,打开机器发现充电MOS管上官死了,换了上官就好了,但是开机充电的时候很慢很慢,冲20分钟才充进去...
请教一下笔记本的电池能不能单独充电啊?有两个剩余的笔记本电池,是10.8V的,在这里请教一下,有没有单独给电池充电的座充啊?在网上没有找到呢?如果没有的话...
该主板的充电管理芯片是:,EC是:NPCE781B,版号是:SJV50-CP MB 09284-1 这台笔记本没有图纸,不知道那位大神有,奉献一下。下面是主板图689452[/...
把笔记本的电源插上后,无法给电池充电,因为把笔记本电源插上后,在拆下电池,笔记本直接停电关机,也就是没有转换到使用笔记本的电源上,问问各位朋友,如何...
笔记本电脑,客户说不开机不充电,初步检查,电源适配器有20V电压输出,插上电脑装上电池充电指示灯不亮,按电源开关不触发,初步估计是20v电源输入,隔离电路,...
acer一款笔记本,进蟑螂后造成一场管击穿,另一个是好的,经测量好的场管为P沟道,坏的查不到,好的上面标的是1413 BA2E38,坏的是1413 BA2L1H,搞不清楚是不是...
我手上有一台惠普CQ43的机子 做了桥 客户拿回去以后说不能充电 拿回来以后 我觉得机子主板是没有问题的电池应该也没问题 以为机子买来才一年 比较新 后来想起来 ...
如果电池有电,电池指示灯橙/白快速交替(不正常,电池有电应该是白色长明) 2.如果电池有点,拔掉适配器后可以开机,但电池指示灯橙/白快速交替,进系统后仍提示...
电池灯一直在闪,电池和电源都能单独开机,正常进入系统。但是外接电源无法给电池充电,系统是win7,进入后可以看到充电状态只维持了2秒左右就停止了,电池容量...
