查看: 3247|回复: 13
问问packard bell笔记本充电的事情
发表于 2013-11-26 22:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台牌子是packard bell   型号是EasyNote TJ76,现在的故障是用新购买的一块电池(AS09A31),可以正常开机,进系统后,电池显示(剩余项目未知),电源管理显示正在放电。把笔记本的电源插上后,无法给电池充电,因为把笔记本电源插上后,在拆下电池,笔记本直接停电关机,也就是没有转换到使用笔记本的电源上,问问各位朋友,如何修理这个故障啊?
发表于 2013-11-26 23:25:19 | 只看该作者 �
应该是外接电源通路或者隔离电路出问题了。
同意楼主: 5.0
这里重点检查 ACIN这个信号  发表于 2013-11-27 07:53
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-27 07:49
发表于 2013-11-27 00:09:24 | 只看该作者 �
感觉像机器不认电池芯片
发表于 2013-11-27 03:55:40 | 只看该作者 �
这个问题是很典型的 ec 未能 通过 ic2 检测到 电池。重点查 ec 和电池 或者 充电芯片和 电池 之间的信号关系。其中最重要的是确定这电池是否 被兼容 !
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
liang12 + 8 赞一个!
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-27 07:52:49 | 只看该作者 �
这里 保护隔离电路 工作 应该也不正常  导致充电芯片无法 检测到ACIN  这个信号 所以电池 无法充电
发表于 2013-11-27 08:27:00 | 只看该作者 �
TJ76是什么机型啊?找个图纸看看呢?
是国外的牌子,可能是宏基收购的了,牌子是packard bell,在网上找了很长时间,没有图纸,不知道朋友你有么?  详情 回复 发表于 2013-11-29 11:21
发表于 2013-11-27 08:38:48 | 只看该作者 �
看看充电电路,另外你要确定电池是好的
电池是新在淘宝上购买的,原来的由于很长时间没有充电,已经锁住了。  详情 回复 发表于 2013-11-29 11:22
发表于 2013-11-27 09:22:26 | 只看该作者 �
看你说的想是,充电电路的问题,看一看有没有短路的地方
发表于 2013-11-27 09:37:23 | 只看该作者 �
可能是板子的问题
发表于 2013-11-27 09:42:26 | 只看该作者 �
换电池试试 再就是不要用可调电源充电
发表于 2013-11-27 11:59:23 | 只看该作者 �
  先换电池为上策 其他不要动,
发表于 2013-11-29 11:21:01 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2013-11-27 03:27
TJ76是什么机型啊?找个图纸看看呢?
发表于 2013-11-29 11:22:21 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2013-11-27 03:38
看看充电电路,另外你要确定电池是好的
发表于 2013-11-30 08:07:52 | 只看该作者 �
蓝色波斯湾 发表于 2013-11-29 11:21
是国外的牌子,可能是宏基收购的了,牌子是packard bell,在网上找了很长时间,没有图纸,不知道朋友你有么 ...
没找到,我都没怎么听说过
