查看: 2508|回复: 9
请教各位大师,HP G4 笔记本充电慢是什么问题啊!!!
发表于 2014-2-26 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这台机器的时候是电池可以开机,用适配器不能开机,打开机器发现充电MOS管上官死了,换了上官就好了,但是开机充电的时候很慢很慢,冲20分钟才充进去百分之一。附上图纸请高手指教,谢谢了。
惠普G4 R13.pdf
1.28 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-26 17:55:05 | 只看该作者 �
芯片坏了,换了就好
发表于 2014-2-26 21:15:42 | 只看该作者 �
☆手指☆ 发表于 2014-2-26 17:55
芯片坏了,换了就好
换过的,还是一样,充电的时候电感上的的电压有11.6V,不知道为什么会慢呢。
发表于 2014-2-27 07:58:16 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2014-2-27 08:56:16 | 只看该作者 �
我把这个机器上的电池拿到别的机器上测试充电很快的,所以电池应该是没问题的。
发表于 2014-2-27 09:24:51 | 只看该作者 �
在换一个  ,我这里修过这个机器
发表于 2014-2-27 10:24:37 | 只看该作者 �
☆手指☆ 发表于 2014-2-27 09:24
在换一个  ,我这里修过这个机器
好的,谢谢你。
发表于 2014-2-27 10:39:45 | 只看该作者 �
检查电池口总线波形是否正常?上次修过一个sony mbx-961主板,就是有充电电压无电路。后来发现ec坏了,导致总线无波形。。。。
发表于 2014-2-27 20:40:16 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-2-27 10:39
检查电池口总线波形是否正常?上次修过一个sony mbx-961主板,就是有充电电压无电路。后来发现ec坏了,导致 ...
总线的电压3.3V是对的,波形到没量过,明天试试,谢谢。
发表于 2014-2-27 20:59:37 | 只看该作者 �
会不会下管也要换
