当前专题: 笔记本充不进电
华硕笔记本用电池正常 接交流电源不开机能充电
华硕笔记本用电池正常。接交流电源不开机能充电 如果接交流电源,只能给电池充电不能开机。等充满了拔掉交流电源只用电池可以正常用。请问有没高手碰到过,什么...
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 编辑宏碁笔记本:E5-571/E5531 series 故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的...
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 不能充电 声卡无...
Roman]20分钟左右会掉电,不能再次开机,需要断开适配器,才能再开机。 此时是没有装大电池的,以为电池是坏...
标签: Windows   阅读全文
gateway nela0笔记本不充电
gateway nela0笔记本不充电
nela0笔记本关机时可以正常充电,进入系统后接上充电器大概一分钟后指示灯闪烁,不再充电了,适配器拔掉再插情况就前面的情况一样,只能冲一会儿,大神帮忙分析...
关于联想M4400 M4450笔记本电池报错问题 不充电屏幕...
255)]可以放电,不能充电的问题,大家不要去修主板,是电池的批次不合适。就算是换了真正原装的,批次对不上也不能用。 ...
关于华硕出的新型笔记本 不充电问题讨论
关于华硕出的新型笔记本 不充电问题讨论
大家有没有遇到过 华硕新出的笔记本 就是把CMOS电池做到电池里面的 机器 我都遇到过好几台了 每次都是不充电 一拔掉适配器时间就不准 开始以为是电池问题 ...
笔记本电脑是一直插着电源好,还是应该每次等电池用没...
虽然笔记本充到 99%时会显示不再充电,但是一直插着电源会不会对电池寿命起到不好的影响?能具体就 MacBook 这类电池不可卸的电脑说一下吗?
索尼笔记本充电问题
索尼笔记本充电问题
一台索尼笔记本,充电充到16%就不充了。是什么情况啊显示一直充电,就是进不去电
笔记本屏不亮,电池不充电
笔记本屏不亮,电池不充电
进系统电池不充电,量Vbat19V,断开适配器供电 vbat 0V电池已经没有电了,测量充电上管已经直通,更换后充电正常了。1631154 故障原因分析,...
华硕笔记本不充电问题
华硕笔记本不充电问题
今天同行拉来一个华硕的本说是不充电 电池换 充电器也换了 确定主板问题 开机 测充电管 阻值不对 像是P管 但是组织不对 先不管 直接换了一个P管 换了以后插充电...
示波器秒杀华硕X403M笔记本不充电
示波器秒杀华硕X403M笔记本不充电
故障:华硕X403M笔记本不充电 板号:X453MA_2.0 图纸或点位:感谢月饼老师提供的点位 http://www.chinafix.com/thread-902234-1-1.htm l...
SONY笔记本充不了电 版号MBX-218
版号MBX-218 不知道是不是通病修了3台了 都是换PQ5这个管子好的
惠普 4421s笔记本电池可以开机,适配器不能开机,不...
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
联想M4450笔记本能放电不能充电
联想M4450笔记本能放电不能充电
接修一台联想M4450笔记本,用户说不能充电,开机进系统显示电源已接通,未充电。心想电池肯定是坏了。因为开机的时候还有提示电源坏呢,提示的是:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
遇到Acer 471g笔记本,打开发现充电芯片有腐蚀,清理
471g笔记本,打开发现充电芯片有腐蚀,清理后,用电池能正常运行,通电源没反应,查电路1564432pq1控制pq30导通,我直接吧pq1拆了,有电压通过...
联想笔记本板号14292-1,不充电求图纸分析
本帖最后由 zhoumw 于 2017-8-23 07:53 编辑 1562872联想笔记本板号14292-1,不充电求图纸分析
华硕X550V笔记本不充电一例
华硕X550V笔记本不充电一例
华硕X550V笔记本,板号X550CC,不充电,电池能放电开机,适配器不能开机。这就肯定是保护隔离场管没有导通。场管G极由充电芯片控制。在检测充电芯片BQ24725A 20...
三星笔记本不充电
三星笔记本不充电
今天修到一台三星笔记本,型号忘记了,不开机,拆开一看进水了,没有拍图片,修好能开机,进系统测试功能都正常了,就是充电系统里面检测的电池电量为0未充电,...
华硕K555Z笔记本不通电,无待机,不充电维修
把昨天维修的一台华硕笔记本不通电的维修经过分享出来。昨天店员接受了一台华硕K555Z的笔记本电脑,店员告诉我开机没任何反应,指示灯也不亮。我接手,接入直流...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP240笔记本开机不充电,谁见过?
HP240笔记本开机不充电,谁见过?
接修一台HP240笔记本,问题是不充电,把客户打发走后试机发现只要机器亮机的情况下不能充电,不管是在PE下还是在系统下均显示电源已接通未充电,机器关机把电源...
