查看: 10379|回复: 23
[笔记本]
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 不能充电 声卡无硬件 掉电 多故障修复
发表于 2018-4-19 13:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018-4-8
地点:江西赣州青年路26-28号
店铺:江西赣州盛祥科技  迅维快修连锁店  13707979043
简介:2000年开始开的电脑店,多年维修笔记本经验;实地手机学员;5期以上的远程笔记本培训学员;
此文是维修完成后,再写的贴,维修时没有及时拍照!
故障机型:苹果MACBOOK AIR A1466  2013年款
故障现像:进液严重 不触发
机器底壳图:
机器配置:I5-5250  8G   256G  SSD,是修好后补上的配置;
主板的板号是:820-00165-A
先晒一下我自已以前做的转换头,可以正常亮绿灯和红灯的哦:
维修过程:
不触发,先拆机,退大电池,拆主板:
清理,烘干。插电:0.000A  没有任何反应;
此时实际是无绿灯,当时没有注意,因为绿灯是需要小板和主板的软排线接上才会有的;
测公共电压:
R7120=14.75V   L7130=0V 没有产生公共电压
公共电压由充电片U7100控制产生,测充电芯片的工作条件:
首先发现没有PP3V42_G3H: 这么有名的电压,这下好了,问题找到!!!
查来源,来自U7090,这个电压是比公共电压更早的电,从电脑出厂就一直有的(当然要有电池在上面)
测U7090工作条件:
有输入,无开启,R7080掉件,是之前这里有腐蚀,清理的时候被棉签洗掉了;
零欧电阻,呵呵,把R7080二端直连。
插可调电源,自动开机上电,跑码了,最后接上屏,亮屏。
心里想,捡到死鱼了,哈哈;没想到麻烦在后面呢;
装机:
插上电池就不能开机,显示一个充电图标,但是一直充不进去了。
电池坏了,插上电池之后就不能开机。电池不插在主板上才行;
不装电池,自动进系统,再插电池,电脑立即掉电。电池确定不能插在主板上;
好吧,电池暂时不装;
在苹果系统下,没有找到声音,无声卡硬件;开机时也没有当的一声响!!!
WINDOWS 10系统下也没有声卡硬件!!!
没办法,再拆开主板看吧:
查了一下,主板上没有声卡,是在小板上
小板的排线上,有一个位置腐蚀了,这张图是后面补上的,当时没有拍:
对比点位图,搞了好久发现,点位图上有错误,竟然没有画出17 33二个脚
害得我找了好久:
最后查到是声卡复位腐蚀了:HDA_RST_L
清理腐蚀,洗洗刷刷…
二个系统都有声音了。
客户没有买大电池,每次插电会自动开机。
电脑就交给客户了。
客户没有用到一天,就回来了;
问题:用20分钟左右会掉电,不能再次开机,需要断开适配器,才能再开机。
此时是没有装大电池的,以为电池是坏了;
用手机上的计时器,计时:每次都是20分钟掉电;
当然要刷BIOS了,不然怎么会这么准时20分钟呢?
干脆直接换BIOS的芯片,把引脚折过来,芯片是25Q64FVSIQ,刷好后不触发;
再换好几个,都不行;
最后是用原IC  那个偏的IC   是需要按住IC才能正常烧录
用小8脚的座子  写回原机的BIOS:
有跑码。有显示OK
不装硬盘开机,一个大大的问号:? 在屏上;  一直不会掉电。
把硬盘的数据全清,换系统:
装系统到一半时掉电,掉电后屏上显示电池要充电的图标,当时的AC是15.5V 输入。
掉电后0.060A的待机,不能再次触发。此时一直没有装大电池。
装系统一直装不上,装到一半掉电。
问题依旧!!!!!
刚好店里还有一台同样的机器,也是客户没有取走的;
拿到同样的电池,试机装系统:顺利装上系统!!!!
换了电池就能开了!
系统装好,测试不能给电池充电,能测到电池及电量。电池能开机使用。其它功能完整,也不会掉电。
再把这块原机的电池,以为是坏的,插到另一台电脑上试:充了半小时,可以充电,也可以放电;
看来电池没有问题,主板不能给电池充电!!!!!
同时发现:
不管有没有电池,电源头上的灯,没有绿灯,也没有黄灯!!!
再修主板不充电问题:
原电池是:8.4V的
不充电,先查充电IC
周边检查基本上OK  公共电压8.6V也OK
没有思路了
想到电源口没有绿灯,就先查绿灯吧:
绿灯和电源口中间针有关,再把我的转换头,插到别的苹果笔记本上试:有绿灯,充电时也有黄灯;
查SYS_ONEWIRE这个信号:点位图:
测到SYS_ONEWIRE只有1.37V   ??????????
信号是从电源口送来,到小板,小板经过软排线,再到EC
其中,主板上的部分是没有上拉的。
而电源口的中间针也是没有电压
那么就一定是在小板上或软排线上出的问题;
把软排线上的引脚,又是在显微镜下观察了半天,这张图是后来补上的:
最后:确定了SYS_ONEWIRE在软排线上没有问题,没有断线
电源小板没有图纸,也没有点位,这下麻烦来了
如果网上直接买一个小板,也不能完全确定是小板的问题;只是怀疑;
这下想到了我们船长,要是有机会问问他就好了
学了这么多期的远程,还有专门的苹果MAC维修远程,再难也要修下去,不然怎么对得起迅维连锁这块牌子呢
继续干吧:
拆下这二个IC跑线路:
到小板上跑线,从主板上的ONEWIRE跑到电源口的中间针:
跑到了二个5脚IC
拆下IC
画出线路走向:
其中那个更小的5脚IC腐蚀严重;
拆下补焊没有用。
快要被这个5脚芯片搞疯了
再回到主板上,看有没有类似大小的芯片:没有
没有东西来参考了
又过了一天:
想到A1278上面有电源接口,A1278的电源口是直接在主板上的;
当然可以参考了:把A1278的图调过来:
果然脚位和这个一样!!!!
明显是U6901坏了
U6901的4脚没有电压   不能用1脚的代替 要不然也是不触发
小板上也没有找到PP3V42_G3H这个电压
好吧,按照A1278
的思路,从主板飞过来:
把U6901拆了:再从主板上的PP3V42_G3H这里飞线过来
也不要什么好看了,能用才是最主要的:
亮绿灯了。后来亮黄灯
电池开机OK  充电OK   电源头指示灯OK
原机的电池使用正常了;
维修心得:
1.  小板没有电路图,可以参考A1278的电源口部分,是一样的
2.  SYS_ONEWIRE没有电压:是小板上的5脚供电转换IC坏了。可以拆了飞线
3.  SYS_ONEWIRE从电源口出来是没有电压的,是小板上的PP3V42_G3H在作上拉
4.  SYS_ONEWIRE出问题,导至电源头没有灯,不能充电,甚至掉电
5.  当大电池没有电压时,在好的电脑上充电,电脑会特别卡,充到一定电量后恢复正常速度
6.  声卡是在小板上,不在主板上
7.  点位图上的到小板的接口,点位图上的标错了,没有标17  33脚
8.  2012和2013的A1466 电池通用
发贴花了二三个小时,不太熟练,嘿嘿
大神勿喷!请多加加分!谢谢各位看官!!!
有问题欢迎看官交流:手机微信同号:13707979043
另外,如果有学员在维修上,有需要提高的,请去迅维的远程或实地培训,上课效果非常好。
在此也感谢月饼和船长的付出!虽然你不认识我,但我认识你。
苹果笔记本不充电专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23023-1.html
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员6330002元2023-1-10 13:27
 会员11853042元2022-10-12 16:47
 会员3068270.5元2022-8-3 20:05
 会员8037880.5元2022-4-23 11:31
 会员12454430.5元2021-12-17 21:48
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +51 +41 收起 理由
莆田电脑维修员 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10 老司机!双击666+关注.....
793921918 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
修到桥头自然直 + 2 + 2 精品文章
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员198590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 13:36:39 | 只看该作者 �
加分啊  兄弟们们    这个不容易啊    这么多故障
发表于 2018-4-19 13:49:06 | 只看该作者 �
以后各位修没有绿灯的故障  可以参考这文章。  或者是电源中间针故障的
这个中间针的故障还真的遇到过  详情 回复 发表于 2018-4-22 23:59
发表于 2018-4-19 13:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 14:02:45 | 只看该作者 �
其实你弄了这么多,搞了这么久,难道买个小板然后买个那个小板排线不是更省事吗?那个排线腐蚀了就算你修好也很容易返修的,我一般小板那里只要有一处问题我就让老板搞个新的,给你点赞主要是为了你这种对技术追求到底的精神
发表于 2018-4-19 14:20:35 | 只看该作者 �
实地培训出来的就不同.用心写帖,理论很扎实.
苹果机器修亮绿灯是关键,小板问题直接买一个.
VDD VDDP箭头画错
这个地方我早知道 VDD和VDDP谁先谁后,目前还有争议,船长上课时,也没有确定下来是哪个信号在前。芯片没有数据手册,待定吧  详情 回复 发表于 2018-4-19 18:06
发表于 2018-4-19 14:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过一个小板腐蚀的,小绿灯不亮直接飞线,半年多了没回来返修
发表于 2018-4-19 14:56:55 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
蘋果筆記本2013年A1466進液不觸發不能充電聲卡無硬件掉電多故障維修
发表于 2018-4-19 15:10:12 | 只看该作者 �
现在生意难做,不想动不动就网上买一个换下来。 不抛弃,不放弃,死磕到底   呵呵
发表于 2018-4-19 15:21:24 | 只看该作者 �
老司机,老司机,就是老司机,绝对老司机
发表于 2018-4-19 15:34:17 | 只看该作者 �
这个修的多
发表于 2018-4-19 16:53:21 | 只看该作者 �
我就想知道楼主在哪里弄到的苹果的图纸点位图啊?这个挺不好找的啊
主板上的板号在硬盘下方 对着板号 在论坛下载呀 有好多 图纸和点位都有 小板的就没有  详情 回复 发表于 2018-4-19 17:12
发表于 2018-4-19 17:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 18:06:44 | 只看该作者 �
VDD VDDP箭头 ...
好简单,拆了R7101一试就清楚,19脚有5V而20脚为0V  详情 回复 发表于 2018-4-19 19:23
发表于 2018-4-19 19:23:20 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2018-4-19 18:06
这个地方我早知道   VDD和VDDP谁先谁后,目前还有争议,船长上课时,也没有确定下来是哪个信号在前。芯片 ...
发表于 2018-4-20 08:41:53 | 只看该作者 �
这修的,后期肯定头大了,,呵呵,不知楼主收了客户多少钱,苹果机不能报太低了
发表于 2018-4-20 09:09:57 | 只看该作者 �
昨天船长老师刚讲过这个图纸,U7100是VDD给VDDP供电的,你画反了
发表于 2018-4-20 15:07:59 | 只看该作者 �
老司机,老司机,就是老司机,绝对老司机
发表于 2018-4-20 16:17:37 | 只看该作者 �
基地培训出来的都是高手,老司机,读后涨经验
发表于 2018-4-20 16:23:25 | 只看该作者 �
不容易啊这么多问题,最后还是被楼主处理好了,,,厉害厉害,,,,
