查看: 8644|回复: 3
[已解决]
关于联想M4400 M4450笔记本电池报错问题 不充电屏幕显示The battery installed is ...
发表于 2018-3-29 10:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M4400和M4450这个系列的机子,很难配上合适的电池问题,开机屏幕提示:The battery installed is not supported by this system and will not charge. Please replace the battery with the correct Lenovo battery for this system. Press the ESC key to continue
可以放电,不能充电的问题,大家不要去修主板,是电池的批次不合适。就算是换了真正原装的,批次对不上也不能用。
因为我买过OEM和原装的(2016年批次的)都用不了,最后还是在闲鱼网上找到一块拆机的用上了
而且最好是从联想M4400或者M4450机子上拆的,我想主要还是看生产日期吧,电池型号都不要紧:L12M4E55和L12L4E55都可以通用(本人亲自换过)
看以下图片:
手指的是生产日期,也就是同一批吧
发表于 2018-3-29 10:22:29 | 只看该作者 �
电池型号图片,通用,我找到这个应该M4450机子上拆的吧
发表于 2018-3-29 11:09:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,下次遇到可以少走弯路
发表于 2019-9-17 00:32:27 | 只看该作者 �
