当前专题: ddr3内存供电
DDR内存供电问题
DDR内存供电问题
有块技嘉GA-8IE的主板内存供电只有1.25V,上拉电压也是1.25V,换了场管还是一样,测场管输出电压是2.5V,到电阻后就只有1.25V了,请各位帮忙分析下,谢谢
标签: 主板   技嘉   阅读全文
845主板DDR内存辅助供电1.3伏正常吗?
如题一块技星的845主板。...唯一不对的是辅助供电1.25伏变为1.3伏。请问大家这个电压正常吗?在旁边也没找到RT9137芯片。跑线跑不到。真郁闷。求助大家。
标签: 芯片   阅读全文
DDR内存第184脚供电
DDR内存第184脚供电
DDR内存第184脚供电偏高,为3.3V,正常应该2.5V,哪时出问题?
标签: 问题   阅读全文
请问映泰945G的主板,DDR2 代内存插槽的供电测试点在...
请问映泰945G的主板,DDR2 代内存插槽的供电测试点在哪里?最好能图文说明!谢谢大家了!
标签: 测试点   主板   阅读全文
DDR2内存供电问题
DDR2内存供电问题
本帖最后由 狗屁不通 于 2010-1-5 10:02 编辑一块945主板,内存供电采用RT9214供电(见附图),各脚电压如下 1脚(boot):13.73 8脚(phase):2.5 2...
标签: 214   阅读全文
DDR内存供电不一致
DDR内存供电不一致
有一MS-6714主板,内存第184针供电3.3V,其余内存供电2.5v,诊断卡不能跑,请问各位高手,怎样处理?
标签: 主板   阅读全文
一块DDR的主板,点不亮,内存供电3.45V,正常吗?
一块DDR的主板,点不亮,内存供电3.45V(一般在2.5V左右的),正常吗?可能是什么地方的问题呢?怎么检修?最后一个脚是几脚184?上面没有标,是从一个...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
DDR2代的内存槽的供电脚是那个,正常电压是多少?
阅读全文
请问笔记本DDR1内存槽的供电脚是那个
请问笔记本DDR1内存槽的供电脚是那个
请问笔记本DDR1内存槽的供电脚是那个,正常电压是多少?
DDR1内存供电2.77V正常吗?
DDR1内存供电2.77V正常吗?
上面有个AS358M,下面接了个APM3054的MOS管,输出应该是精确的2.5V才对,可是现在输出是2.77V,我是个初学者,对于DDR1内存的供电2.77V属于正常吗?
阅读全文
大哥哥大姐姐,求笔记本DDR1内存供电图
一台笔记本不过内存,求供电测量图,本人对笔记本不熟,最好介绍详细些
再论DDR内存供电迷惑
再论DDR内存供电迷惑
前段时间本人已经发过一帖名为DDR内存供电迷惑!今天再次发帖希望引起各位坛友的重视,尤其是各位斑竹大哥!今天早上接到一块板,故障现象为复位高,就是复位灯常亮,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
关于ddr一代内存主供电的定义。
关于ddr一代内存主供电的定义。
论坛中经常看到 有人提问 主供电从2.5 到3.3v 有人回答说是量错位置。有那位老师能吧ddr 1代内存上主要测量点 电压标一下吗?不胜感激!另外内存槽上主电压在...
标签: 电脑   阅读全文
精英945PL-A 内存供电2.5V DDR2的插槽
主伴各供电基本正常,内存2.5V,正常DDR2应该是1.8V不知道是怎么回事请大家帮帮忙BIOS刷了 I/O没找到带换的还没换。请大家帮帮忙 补充下此班复位灯常亮 全版无...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
杂牌主板DDR1内存供电3。44V,报警,是否供电MOS坏
如题 杂牌主板DDR1内存供电3。44V,报警,是否供电MOS坏,诊断卡报D8
标签: 主板   阅读全文
DDR 333(1代DDR)内存供电时哪个脚
本帖最后由 新乡华宇 于 2009...压NB也一样,DDR 333(1代DDR)内存供电时哪个脚?我怎么量的都是1.25V呢?估计量错了 应该几脚撒 加焊了 I/O:LPC47N227,BIOS过
DDR184PIN内存输入供电2.66V,需要检查吗
本帖最后由 德强电脑 于 2009-4-1 10:18 编辑 DDR184PIN内存输入供电2.66V,输出电压为1.33V,会不会高,需要检查吗?
标签: 电脑   阅读全文
DDR一代内存供电电压2.49V正常吗?
一块杂牌845GL,不开机,代码00-c1-00-90,测内存电压为2.49V。正常吗?
标签: 不开机   阅读全文
ddr内存部分供电电路资料下载
ddr内存部分供电电路资料下载
ddr内存部分供电电路
标签: 资料   阅读全文
DDR3内存供电是多少
DDR3内存供电是多少
DDR3内存供电是多少伏,参考电压是多少?知道的说一下好吗
阅读全文
