查看: 2775|回复: 6
精英945PL-A 内存供电2.5V DDR2的插槽
发表于 2009-8-4 17:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英945PL-A主板开机跑FF 主伴各供电基本正常,内存2.5V,正常DDR2应该是1.8V不知道是怎么回事请大家帮帮忙BIOS刷了 I/O没找到带换的还没换。请大家帮帮忙
  补充下此班复位灯常亮  全版无复位
头像被屏蔽
发表于 2009-8-4 17:29:56 | 只看该作者 �
主板兼容DDR1跟DDR2的吗?如果是这样,要插上真内存电压就正常了。
还有什么叫基本正常???
发表于 2009-8-4 17:40:11 | 只看该作者 �
测那里能测到2.5V,没测准吧?
发表于 2009-8-4 17:53:25 | 只看该作者 �
先修全板无复位吧
精英这板经常有这样的问题,是因为Q18 Q19 Q20 三个NMOS导通才使内存变成2.5V,三个G极控制电压都是I/O发出的
我想估计BIOS开始执行时,内存电压才变正常了
发表于 2009-8-4 21:30:29 | 只看该作者 �
只有DDR2的曹子      供电不正常不会影响复位吗?
复位内存供电管2003BDG  控制级7.3v   由  F6321 {八脚的一个管子}输出的     D级5.2V
发表于 2009-8-4 21:38:13 | 只看该作者 �
只有ddr2的插槽    如果供电不正常不会影响复位电路吗?
发表于 2009-8-4 22:19:46 | 只看该作者 �
查看U座子又没又空焊 ·~~~    然后刷BIOS    ·  %50就会号了·
