查看: 13711|回复: 13
DDR2代的内存槽的供电脚是那个,正常电压是多少??
发表于 2009-10-7 12:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-10-7 16:01:25 | 只看该作者 �
发个图给你自己看吧.
发表于 2009-10-7 13:03:05 | 只看该作者 �
正常电压1.8V
发表于 2009-10-7 13:53:14 | 只看该作者 �
正常电压0.9V
发表于 2009-10-7 16:23:48 | 只看该作者 �
1。8伏主供电。还有0。9伏的信号上拉电压
发表于 2009-10-7 16:25:30 | 只看该作者 �
他问供电脚是哪个,你发的什么呀?自己不懂乱发什么图?
发表于 2009-10-7 21:45:17 | 只看该作者 �
楼上真晕,人家发图有何错。楼主明明是问“DDR2代的内存槽的供电脚是那个,正常电压是多少??”,上图有标注。
我的书上说还有3.3V的供电,238引脚。如有误请高手指正。
发表于 2009-10-8 10:51:25 | 只看该作者 �
3.3是给spd供电的
发表于 2009-10-8 11:11:16 | 只看该作者 �
发图是对的,应该鼓励
发表于 2009-10-8 12:17:54 | 只看该作者 �
有图为据,还有人在哪儿说,说明此人是不会看图罢了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-4 10:03:34 | 只看该作者 �
9494,问个问题VDD和VCC有什么不同之处??谢谢
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-4 10:05:07 | 只看该作者 �
VDD和VSS
发表于 2009-11-4 12:39:07 | 只看该作者 �
我也想知道VDD和VCC有什么不同之处,怎么没人回答呢
发表于 2009-11-4 13:47:46 | 只看该作者 �
其实看图就一目了然了
