查看: 5590|回复: 34
DDR1内存供电2.77V正常吗?
发表于 2009-9-18 10:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面有个AS358M,下面接了个APM3054的MOS管,输出应该是精确的2.5V才对,可是现在输出是2.77V,我是个初学者,对于DDR1内存的供电2.77V属于正常吗?
发表于 2009-9-18 10:35:42 | 只看该作者 �
现在是什么问题啊,说清楚啊
发表于 2009-9-18 10:52:45 | 只看该作者 �
正常,各厂家设置的电压有差别2.5~2.8都正常。
发表于 2009-9-18 11:31:39 | 只看该作者 �
现在不显示,诊断卡显示D3
发表于 2009-9-18 11:35:51 | 只看该作者 �
ddr一代内存供电都略高于2.5伏的,可能有利于稳定,跑D3压下u座试试
发表于 2009-9-18 13:54:18 | 只看该作者 �
好的!谢谢
发表于 2009-9-18 15:09:50 | 只看该作者 �
只要是工作没有异常现象就不管他,差别一点也无所为的
发表于 2009-9-18 15:25:47 | 只看该作者 �
DDR266标准电压是2.5V,
DDR333标准电压是2.5-2.6V,
DDR400为2.6-2.7V。
发表于 2009-9-18 17:25:51 | 只看该作者 �
遇见过直接从3。3V转换过来还是3。3V的内存供电,一切正常。有的设计是这样的,之前也很纳闷
发表于 2009-10-18 11:44:01 | 只看该作者 �
3.3V我都见过
发表于 2009-10-18 13:01:29 | 只看该作者 �
正常, 修的ECSY的主板 就是 2.7V
发表于 2009-10-19 20:39:17 | 只看该作者 �
正常,我的电脑3.3V都正常运行.
发表于 2009-10-19 21:20:29 | 只看该作者 �
很正常的 压下北桥 试试
发表于 2009-10-19 23:07:47 | 只看该作者 �
这是正常的  不要管它了  有的板就这样的  我也遇到过  但是不要管它   好象没有什么???
发表于 2009-10-19 23:32:08 | 只看该作者 �
我修过的3.3V占多数
发表于 2009-10-20 00:49:30 | 只看该作者 �
DDR一代内存本来就有2。5V和3。3V两种供电!!楼主还有注意1。25V的负载电压!!
发表于 2009-10-23 20:16:57 | 只看该作者 �
正常,V星有款845的主板内存供电快3.3V了
发表于 2009-10-30 14:39:52 | 只看该作者 �
电压可以,
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-10-30 14:47:40 | 只看该作者 �
电压可以,你测一下从内存槽到北桥之间的电阻, 看看有没有坏的 ,
会员138182 该用户已被删除
20#
发表于 2009-10-30 15:27:26 | 只看该作者 �
电压正常   跑d3   压一下u座     压下北桥
