查看: 2914|回复: 2
请问笔记本DDR1内存槽的供电脚是那个
发表于 2009-10-7 12:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2009-10-7 12:34:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你可以量内存槽附近的电容 一样的有很多的 ddr1一般可以量到2.5v和1.25v两个电压 2.5v就是内存供电电压 1.25v是参考电压
发表于 2009-10-7 12:52:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢,学习了.
刚刚我看错了,不是DDR1代的,是DDR2代的,DDR2代的内存槽的供电脚是那个,正常电压是多少??
