当前专题: ddr3内存供电
戳南桥晶振才能触发,换了晶振内存供电达到2.2V(DDR2...
有时戳南桥晶振才能触发,有时能直接触发,有时都不能触发有时触发能跑码,有时触发不能跑码 换了晶振,换了谐振电容,内存供电达到2.2V(DDR2)
阅读全文
DDR2内存供电是3.3V还是1.8
DDR2内存供电是3.3V还是1.8
供电到底是238脚的3.3V还是还是他们说的1.8V啊。希望懂的能详细 说说他们的脚位,和关系啊,谢谢,还有复位是那个脚
阅读全文
跪求,DDR3内存供电,时钟测试点,谢谢
我只学过一代二代内存测试点,随着三代内存的发展,遇到不过内存的,不知道测哪里好,谢谢谢谢谢谢
标签: 测试点   阅读全文
ddr2内存供电2.25v 不跑吗
ddr2内存供电2.25v 不跑吗
一华硕am2主板 ati桥 测到内存供电是2.25v 不跑吗 通过pwm芯片和上下管和电感产生的2.25v电压返回给pwm芯片第六脚,除了外接的两个电阻外还有四个电阻练到别的...
标签: 华硕   阅读全文
求解 DDR内存1.25V供电
求解 DDR内存1.25V供电
第三角连B第一角 B第四角接D D的另一边接内存边的排阻 C的第三角跟D第一角相通 D第二角连内存180角 也就是2.5V供电 现在我找不出 D的第3角通向哪里?还有A 第十...
标签: window   阅读全文
ddr2内存的主要供电脚位!
ddr2内存的主要供电脚位!
本人是新手,有一板DDR2内存不过,(测试卡显示C1)望能得高人指点。
标签: 内存不过   阅读全文
ASUS主板 内存供电DDR2 2.2V正常吗
P5SDZ-X 主板内存电压2.2V 我看有一根内存槽已经是烧过的 所以不敢上内存了 DDR2的应该是1.8吧 这2.2V 正常吗 高求手指点
标签: 主板   阅读全文
ddr3的内存供电脚位是下面的这些吗?
ddr3的内存供电脚位是下面的这些吗?
本帖最后由 黄镇峰 于 2011-11-10 10:20 编辑在百度上查的,ddr3的供电不是只有1.5V吗 怎么在199脚会有个3.3V的,我手上没有东西可以测下,论坛里哪位老大...
标签: 百度   阅读全文
ISL6520主板DDR内存供电控制.pdf
489859
标签: 文件   阅读全文
DDR1代2代内存供电电路
DDR1代2代内存供电电路
提供个大家学习用用467893
标签: 文件   阅读全文
笔记本DDR2和DDR3内存供电引脚在哪些脚?
如题!如题!如题!如题!
ddr假负载上的内存补助 供电怎么理解啊 是spd供电吗
ddr假负载上的内存补助 供电怎么理解啊 是spd供电吗 我看到了 内存假负载上的 内存补助供电 是什么供电
阅读全文
DDR2内存核心供电2.86V
DDR2内存核心供电2.86V
有块ECS P4 800PRO-M主板内存的供电和...5.5V,下管G:1.9v,D:2.0V,S:0v,另供电管都换过了还是这样,请大家指教,谢谢 还有张先生的厂家内存供电范围的贴子找不到了
标签: 主板   阅读全文
foxconn 915m12 主板ddr2内存供电和ddr1供电一样
foxconn 915m12 主板ddr2内存供电和ddr1供电一样 vtt都是1.35v 核心待机有2.71v 请问正常吗
标签: 主板   阅读全文
DDR3内存供电问题
DDR3内存供电问题
最近接到两块主板一个华硕和一个盈通和都是上DDR3内存的现象是华硕的为检测卡跑到D4掉电,内存供电电压是1.9V。盈通为点亮后马上又跑D1,内存供电电压是1.7V。这...
标签: 华硕   阅读全文
ddr内存供电3.3v
ddr内存供电3.3v
本帖最后由 wml 于 2010-12-16 23:02 编辑高手们:ddr内存供电直接已电源3.3v相连了,也是3.3v正常吗?发现原来在用的那条内存已不行,不知是不是3.3v...
标签: 电源   阅读全文
DDR2 内存供电问题?
DDR2 内存供电问题?
测了内存供电主供电2.01 总线供电3.41 时钟 0.9 REF 1.0 SPD电压 3.3 都正常。为何还不过内存。BIOS芯片也换了。是否为北桥坏。开机直接跑98-E0。
标签: 芯片   阅读全文
DDR2内存供电问题!
DDR2内存供电问题!
翔升P4M890T主板,可上电,点不亮,测内存槽238脚SPD电压为1.8V,核心供电1.8V。打值卡上标着3.3V,在论坛里查也是3.3V,又测了一下,238脚和1.8V核心供电点是通...
标签: 点不亮   阅读全文
请教华硕848或865主板中DDR400的内存供电电压?
为什么我量的所有华硕845\848或865主板的内存供电电压都是直接连电源的3.3V线?而且内存温度比别的牌子高,让内存工作在更高的电压中,这是华硕的技术吗?
标签: 华硕   阅读全文
DDR2内存供电应比较器为前去置的内存供电问题?
不知大家 注意没 DDR2内存供电 应比较器(LM393等)为前去置的那种内存没供电时 会涉及范围很广 个人感觉几乎涉及全板重要芯片 请大家 谈谈
标签: 芯片   阅读全文
