查看: 14131|回复: 15
DDR3内存供电问题
发表于 2011-5-18 15:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近接到两块主板一个华硕和一个盈通和都是上DDR3内存的现象是华硕的为检测卡跑到D4掉电,内存供电电压是1.9V。盈通为点亮后马上又跑D1,内存供电电压是1.7V。这两张主板的内存供电都不对,DDR3的内存供电应该是1.5V怎么会偏高呢?两张主板都换了供电芯片还是一样(供电芯片是和北桥供电芯片交换的)。请各位大师帮帮忙。
发表于 2011-5-18 15:53:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ddr3的内存供电是1.5
发表于 2011-5-18 16:03:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先测下开机电路有没有问题。到内存、CPU、桥这块有没问题。不就知道了吗
开机电路跟内存供电有关系么?  发表于 2011-5-24 20:56
这个说法不靠谱!好好看电路!  发表于 2011-5-18 17:14
发表于 2011-5-18 16:13:31 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我估计是桥的问题,供电可能性很小
发表于 2011-5-18 16:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存电压正常1.5V你查下反馈电阻
这个靠谱!  发表于 2011-5-18 17:14
发表于 2011-5-18 17:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢好先查查看有结果发出来分享下
发表于 2011-5-18 19:21:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有结果没有哦
发表于 2011-5-18 19:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CPU。供电 时钟 复位- -都查查···好像印象是CPU管内存·
发表于 2011-5-19 00:03:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的才是CPU管理内存
发表于 2011-5-19 13:21:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把内存拔了试试
发表于 2011-5-19 13:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换条内存试下
发表于 2011-5-24 19:30:01 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
要是AMD的板子先换个U试试
发表于 2011-5-24 20:01:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存拔下来报警吗
发表于 2011-5-24 20:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.7也没什么不对,兼容性好一些,以前SD的内存就有这样的问题,标准的板上3.3V的,挑内存,后来有的板子把电压加到3.5后没了这问题
发表于 2011-5-24 21:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
除了内存的主供电是偏高一点,内存的其它供电正常吗?
发表于 2011-5-24 21:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只一个主供电。。不能判断的。。还有上拉电压。内存上的总线电压。。
