查看: 4201|回复: 16
DDR2 内存供电问题?
发表于 2010-10-18 14:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  还是片垃圾945主板。客户把内存插反了。内存槽烧了。我拿过此板测试卡直接跑98 E0就不动了。。测了内存供电主供电2.01 总线供电3.41  时钟 0.9  REF 1.0 SPD电压 3.3  都正常。。为何还不过内存。。BIOS芯片也换了。。。是否为北桥坏。。。开机直接跑98 - E0。
发表于 2010-10-18 15:42:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
内存供电2。01了,是不是高了点!~
发表于 2010-10-18 15:55:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
ddr2  主供电应该是 1.8V吧
发表于 2010-10-18 16:17:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是1.8但是我在其它正常板子上量供电也是2.01的电压
发表于 2010-10-18 16:18:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
跑内存也正常
发表于 2010-10-18 16:18:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
1.先查坏的那个内存槽有无倒针等情况,最好取下不用.
2.用内存打值卡测AD值,6个时钟电压.
3.内存供电电压有点高,查查内存供电电路
发表于 2010-10-18 16:21:51 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
按说2.01应该是能正常的,是不是这个内存体质不好了!
又或者北桥又点问题?
发表于 2010-10-18 16:24:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那个坏的内存槽是主供电烧2.01那个地方烧了。我把内存槽都拆掉了。。主供电地方烧黑了。但是下面的线路没有断线。。
发表于 2010-10-18 16:24:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
又或者北桥又点问题?
发表于 2010-10-18 16:33:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
AD线和时钟供电都正常。郁闷 谁有这个BIOS我再刷下。IOW83627DHG  CLK ICS 837162BY 志卡IC ALC 653 网卡IC RTL 8101E 电源IC RT8802A
发表于 2010-10-18 16:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细检查,然后打值排阻。。。看有没有问题
发表于 2010-10-18 17:01:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有问题。。。
发表于 2010-10-18 17:03:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
排阻没有问题。阻值都一样的。看来是烧着北桥了。
发表于 2010-10-18 18:42:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
仔细检查一下工作电压吧
发表于 2010-10-18 18:43:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
仔细检查一下工作电压吧
发表于 2010-10-18 19:51:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
找到问题了。。是BIOS芯片坏了。。我换个BIOS芯片刷了个致名G31LM BIOS文件(上面打错了。是G31LM)过CPU了。也主板报警了D4不过内存。(先前是连CPU也不认)谁有这片主板的BIOS文件。。给传个先(主板是王中王G31LM。。。CLK  ICS 8371628Y。IO W83627DHGJN 电源IC RT 8802A)有的给传个。。万分感谢。。。
发表于 2010-10-18 19:53:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
真是的。。。为何插反了内存连BIOS芯片都坏了。。真是垃圾板子。。
