查看: 10018|回复: 11
[内存维修]
DDR2内存供电是3.3V还是1.8
发表于 2012-12-25 15:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
供电到底是238脚的3.3V还是还是他们说的1.8V啊。希望懂的能详细 说说他们的脚位,和关系啊,谢谢,还有复位是那个脚
发表于 2012-12-25 20:46:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-12-25 20:29:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Rngon 发表于 2012-12-25 15:56
238是给SPD芯片供电的电压,1.8V是内存的核心供电
谢谢,SPD是工作电压的意思吗
不是,SPD是内存条上面的那个SSOP封装的小芯片的,就是给他供电的  详情 回复 发表于 2012-12-25 20:46
发表于 2012-12-25 17:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
2楼给的狠详细了,3楼列出了DDR  1~3  的电压!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-25 17:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存条的SPD工作电压是3.3V
发表于 2012-12-25 16:24:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
DDR2供电电压是1.8V
发表于 2012-12-25 15:56:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-12-25 15:48:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.8V   ddr1  2.5v   DDR3  1.5v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-25 15:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
① 供电:238 脚(工作电压 3.3V )、64 脚(核心供电 1.8V )。上拉电压:0.9V(在内存旁排容、排阻上去测量)。
② 时钟:137 脚、138 脚、185 脚、186 脚、220 脚、221 脚。
③ 系统管理总线:119 脚和120 脚对地阻值一致,600Ω左右正常,连接南桥与主板时钟芯片(工作电压3.3V)。
④ 64 根数据总线:连接北桥,通过假负载在断电测量时,为600Ω左右。
发表于 2012-12-26 10:50:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哦,谢谢啊,你QQ是多少啊
发表于 2012-12-26 11:02:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我知道有一款主板是1.8正常的   是个精英代工的品牌主板,望型号了
发表于 2012-12-26 14:49:58 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
老大,是1。8V的。
