查看: 5812|回复: 8
DDR2内存供电问题!
发表于 2010-10-12 13:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
翔升P4M890T主板,可上电,点不亮,测内存槽238脚SPD电压为1.8V,核心供电1.8V。打值卡上标着3.3V,在论坛里查也是3.3V,又测了一下,238脚和1.8V核心供电点是通的,1脚和总线电压都正常。请各位帮分析一下。SPD电压有可能就是1.8V吗?
发表于 2010-10-12 15:12:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该就是吧
发表于 2010-10-12 15:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测测时钟和供电如果都正常你就加焊北桥
发表于 2010-10-12 15:46:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我在测测时钟吧!谢谢回复!
发表于 2010-10-12 15:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DDR2的供电就是.1.8V 主查CPU供电...复位....
发表于 2010-10-12 18:40:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU供电都正常了,上负载测PG1.2V不正常,才0.4V,复位0.5V,
发表于 2010-10-12 23:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二代内存的SPD跟ATX接口的3.3V是直连的。上假负载供电正常没复位查VRM—Pg有没还,如果正常就查南桥工作条件满足就加焊南桥。
发表于 2010-10-13 19:44:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个弄好了,加焊北桥。
发表于 2010-10-13 19:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有有些DDR一代的供电和SPD供电是通的,2.5V
