当前专题: 硬盘无法识别
金泰克固态硬盘不识别在保
金泰克固态硬盘不识别在保
不能识别换下来的,客户京东买的。还下来不要了但当地经销商不给质保。有能力的拿回去要不告诉一下咋维修.QQ289561966
标签: 维修   固态硬盘   不识别   阅读全文
现在的手机硬盘颗粒 是多大的 怎么通过编码识别
现在的手机硬盘颗粒 是多大的 怎么通过编码识别。例如:H9TP17A8JDAC NRKGM
标签: 手机   阅读全文
安装系统,识别不出的固态硬盘
安装系统,识别不出的固态硬盘
联想拯救者,固态加机械,换了几个U盘系统,进PE后只能看见机械硬盘,求助
标签: 固态硬盘   阅读全文
希捷硬盘不能识别,无法访问
希捷硬盘不能识别,无法访问
left]1657051如图上机能听到马达吱吱响几声,便感觉不到盘体转动了,想问下朋友们该怎样修这样的硬盘,谢谢了,以后都不...
标签: 硬盘   阅读全文
西部数据 bios识别硬盘0GB
西部数据 bios识别硬盘0GB
闲来无事,之前客户换下来的硬盘,拿出来研究一下。bios识别0Gb,进系统不识别。需要刷固件吗?忘各位大师傅指点一下。
标签: BIOS   不识别   阅读全文
怎么判断苹果Mac是否识别到了硬盘
怎么判断苹果Mac是否识别到了硬盘
请问各位师傅,怎么判断苹果电脑是否认到了硬盘
标签: 电脑   阅读全文
希捷2t硬盘,只识别4g求教。请各位,指教是原因导致的...
奇葩的事情,突然变成这个模样?只能在管理工具识别。
标签: 硬盘   阅读全文
戴尔笔记本在BIOS下时而识别硬盘时而识别不了。...
没想到装好机子后发现在BIOS中不识别硬盘,尔耳可以找到,换了好几个硬盘都是如此症状。检查了硬盘供电正常 其他几根数据信号受控于板载CPU。就算检查到了硬盘也...
联想B50-70光驱位改硬盘识别不到硬盘
请大师指教,联想B50-70光驱位改机械硬盘识别不到盘。bios里没有识别到。磁盘管理和磁盘驱动器里也没有识别到。有哪位大师知道的,请指点。
标签: BIOS   阅读全文
DELL N4110不识别硬盘
DELL N4110不识别硬盘
板号:DAV02AMB8F0 REV:F故障:开机识别不到硬盘,能识别光驱 同行送来的一个本,说是不识别硬盘。换个新硬盘上去还是...
标签: 222   阅读全文
联想B320I 不通电到不识别硬盘和光驱
不进系统,不识别硬盘,连光驱都没识别到。以为是电源不良,把卖电源的骂了一顿。又全部拆开。量硬盘接口5V 12V 都正常。那应该不是电源的问题。都不识别码。...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想G40-70 不识别硬盘
联想G40-70 不识别硬盘
长话短说了。发了几次就网络错误 懒的打字,此主板就CPU与显卡,遇到同样不识别硬盘故障的朋友,不妨试试加焊CPU,还有花屏有可能也是CPU导致。
标签: cpu   阅读全文
PE里面识别不了固态硬盘 怎么搞
PE里面识别不了固态硬盘 怎么搞
PE里面识别不了固态硬盘 怎么搞 WIN8PE
标签: 固态硬盘   阅读全文
硬盘在AHCI模式下被识别为SCSI驱动器改为ATA的修改...
本帖最后由 杨小刚 于 2017-9-4 02:17 编辑在网上找了很多没找到详细的说明,自己动手试了一下.果然可以.看图。
标签: 硬盘   阅读全文
DELL 380 USB键盘可用,U盘,移动硬盘识别不了
问题有点怪,USB 键盘鼠标都可以正常使用,就U盘,移动硬盘不能用,开始以为是南桥问题,换了一个一样,论坛里面看看,有一样问题,但也没说出个所以然, ...
标签: 硬盘   阅读全文
求助上网本无法识别硬盘
求助上网本无法识别硬盘
我的上网本无法识别硬盘,更换新硬盘可以识别,已经换了两块硬盘了,我的硬盘是不是坏了?硬盘还可以修复吗?想要里面的数据。
标签: 硬盘   阅读全文
奇葩故障:联想B470单用电池不识别硬盘,逗比维修。
反复测试几次发现都可以检测到硬盘就装了起来,结果装起来又不行了,这会儿用的是电池,这才发现是用电池的时候发现不了硬盘,外接适配器可以,适配器...
同一根SATA线和电源线,可以识别机械硬盘,但不能识别...
主板是V星H61M E33 B3 经检测硬件都是正常的 同一根SATA线和电源线,接机械硬盘可以在BIOS中识别出来 但接固态硬盘时却在BIOS中识别不出来(硬盘确定没问题),无论...
标签: BIOS   黑屏   固态硬盘   阅读全文
联想B570E南桥短路和识别不到硬盘光驱
我记得我以前也碰到过这样的情况也是用代换的桥当时好像也是识别不到硬盘后来换了个一样的就识别到了。我当时没在意以为是桥的问题。但今天这个换了2个桥都识别...
标签: 微信   BIOS   阅读全文
DELL VOSTRO V130不识别硬盘
但是有了检测硬盘时卡LOGO的反应,说明检测到了硬盘但不能成功识别。最后买了一条新排线解决了。就是比较疑惑,为什么飞线不行?是SATA总线频率太高了,飞线引起...
标签: 卡LOGO   阅读全文
