查看: 4393|回复: 24
DELL N4110不识别硬盘
发表于 2017-11-3 14:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号AV02AMB8F0 REV:F
故障:开机识别不到硬盘,能识别光驱
同行送来的一个本,说是不识别硬盘。换个新硬盘上去还是不行。
拿过来接上电源待机0.089明显偏高(修好才拍的图。没有此图片)
拆机换上自己测试用的32G固态确定不能识别。但是固态LED灯亮(固态带LED灯的)
测量有5V电压,怪不得待机偏高。没触发就有5V了阿。
查找+5V_RUN出处。
此电压是+5V_ALW转换得来,测量PQ22短路。怪不得待机就有5V
更换PQ22待机0.007
触发亮机已经能识别到硬盘。维修结束。此贴没什么技术含量。大神们见笑了
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
情痞 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-11-3 14:14:19 | 只看该作者 �
5V提前出来也会导致不认盘,还是管子坏了导致电流不够
5V提前出来了。管子短路待机就有5V  详情 回复 发表于 2017-11-3 14:22
发表于 2017-11-3 14:17:24 | 只看该作者 �
修得不错,应该是管子老化了导致电流不够
发表于 2017-11-3 14:22:01 | 只看该作者 �
5V提前出来了。管子短路待机就有5V
提前出不会导致不认盘 他这个是电流不够 带负载后端应该就拉低了  详情 回复 发表于 2017-11-3 19:57
发表于 2017-11-3 14:24:22 | 只看该作者 �
楼主技术还是牛逼 佩服  学习 学习
发表于 2017-11-3 14:38:44 | 只看该作者 �
这个还是好搞 多来点这个就好了 钱到手
发表于 2017-11-3 15:16:53 | 只看该作者 �
这个管子击穿的吧,不是短路吧。。。。。
发表于 2017-11-3 15:27:45 | 只看该作者 �
这个飞线过去,应该也能认一盘,只是会一给硬盘供电
发表于 2017-11-3 15:45:06 | 只看该作者 �
SATA硬盘供电提前出来造成硬盘识别不到确实有点奇怪
发表于 2017-11-3 16:37:16 | 只看该作者 �
恭喜完修。照理+5V_RUN提前出来应该不会导致不识硬盘, 除非没电 ,不知道原因为何?
发表于 2017-11-3 17:02:54 | 只看该作者 �
这个就是管子击穿了,导致供电提前出来,所以待机高。
发表于 2017-11-3 19:28:36 | 只看该作者 �
这个供电问题
发表于 2017-11-3 19:57:54 | 只看该作者 �
♂ㄒ♀ 发表于 2017-11-3 14:22
5V提前出来了。管子短路待机就有5V
H55
你说的 很对,哥哥  发表于 2017-11-4 17:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-3 20:12:12 | 只看该作者 �
应该是电流不足导致的。。。。。发现问题才是最重要的
发表于 2017-11-3 21:54:25 | 只看该作者 �
提前出硬盘供电导致不认盘,这种故障也是少见啊,本以为只会导致待机电流偏大而已
发表于 2017-11-3 22:14:18 | 只看该作者 �
原来5v提前出会造成这种故障  那么楼主是怎么判断5v应该是触发后出还是触发前出呢?  现在目前新机器是开关后出5v
发表于 2017-11-3 22:21:29 | 只看该作者 �
5V提前出来,为什么光驱可以认到,它也是SATA接口
发表于 2017-11-4 10:12:18 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪,正常也没问题吧。
是有点奇怪。按照热插拔。先有电源是应该能识别的。但是他就是没识别到。  详情 回复 发表于 2017-11-4 15:33
发表于 2017-11-4 11:50:15 | 只看该作者 �
厉害了 学习了 谢谢分享
发表于 2017-11-4 15:33:34 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-11-4 10:12
这个问题好奇怪,正常也没问题吧。
