查看: 2354|回复: 3
戴尔笔记本在BIOS下时而识别硬盘时而识别不了。救助......
发表于 2017-12-5 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔型号14-3449 版号:13302-1  !! 机子拿过来时短路,拆开发现掉了铁皮在总线供电1.05V上面  拿开铁片可以正常开机了 。以为捡到了一条咸鱼。没想到装好机子后发现在BIOS中不识别硬盘,尔耳可以找到,换了好几个硬盘都是如此症状 。检查了硬盘供电正常  其他几根数据信号受控于板载CPU。就算检查到了硬盘也无法进PE 一直卡着就像硬盘有坏道那种情况。主板其他供电及功能均正常,就是感觉硬盘供电功率达不到要求似的,会不会是CPU有故障??
发表于 2017-12-5 12:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了9年电脑还是第一次碰到这种怪故障
发表于 2018-11-3 14:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞定没有,我也有一台,同一故障
发表于 2018-11-5 22:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没搞好应该是桥问题导致  之前短路过
