查看: 5246|回复: 41
[已解决]
联想G40-70 不识别硬盘
发表于 2017-9-9 23:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说了。发了几次就网络错误 懒的打字,此主板就CPU与显卡,遇到同样不识别硬盘故障的朋友,不妨试试加焊CPU,还有花屏有可能也是CPU导致。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
我是学习滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-10 20:42:51 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
发表于 2017-9-9 23:33:20 | 只看该作者 �
这个是灌胶的板子吧? 也开始批量出问题了
发表于 2017-9-9 23:34:50 | 只看该作者 �
第一次听说不读盘跟CPU显卡有关以后试试看!
集成的桥。没有PCH了。硬盘外设,都是CPU一体了。  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:45
发表于 2017-9-9 23:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 02:35:11 | 只看该作者 �
这个cpu加焊也不好加焊  容易受热不均匀
发表于 2017-9-10 08:22:28 | 只看该作者 �
这个cpu加焊难度大吗,现在的主板什么都集成了,唉!
发表于 2017-9-10 08:47:10 | 只看该作者 �
现在手上有一个dell的机器跟LZ故障一样基本也是确定是CPU的问题了..灌了胶的不敢动.动了要是不显了客户还会认为是我给他弄坏的.
发表于 2017-9-10 09:05:49 | 只看该作者 �
看来这种集成CPU的机器要开始批量出问题了,感谢楼主的经验分享,以后可以试试加焊
发表于 2017-9-10 09:23:36 | 只看该作者 �
以后这种集成到CPU,单U的坏的越来越多。
发表于 2017-9-10 09:24:25 | 只看该作者 �
我估计加焊也只能顶一段时间,这种集成桥一体的CPU发热量大,大多数都是更换才稳定。
发表于 2017-9-10 09:25:35 | 只看该作者 �
这个CPU打了黑胶加热不透很快返修透了又爆锡,不好搞
发表于 2017-9-10 09:28:36 | 只看该作者 �
反正可以显示的不敢动  要动的话 就要报风险
发表于 2017-9-10 09:57:10 | 只看该作者 �
机器是显示的,如果没有绝对把握还是申明一下风险好些,不然加焊后,机器不显就麻烦大了。
发表于 2017-9-10 10:17:09 | 只看该作者 �
现在都是U跟桥连体的,,维修起来很困难。 心情不好的话 像这样的状况的都不想搞
发表于 2017-9-10 10:22:27 | 只看该作者 �
我个人感觉能显示的机器加焊维修前和客户报好风险,要是搞不显示了是说不清楚的,只能赔板了
发表于 2017-9-10 10:27:14 | 只看该作者 �
加焊用不了多久吧??????????????????
发表于 2017-9-10 10:35:19 | 只看该作者 �
这种cpu不好加焊,没有一模一样的风嘴,别的嘴子容易出现加热不均匀
发表于 2017-9-10 10:38:44 | 只看该作者 �
这个很有可能发生 继承率高的过   有事没事加焊一下
发表于 2017-9-10 10:46:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 11:01:57 | 只看该作者 �
