当前专题: 硬盘无法识别
串口硬盘可以识别但不能用?
串口硬盘可以识别但不能用?
今天碰到七彩虹945MD2主板,串口硬盘可以识别但就是不能用。串口光驱可以使用。并口硬盘可以用。已经排除硬盘原因。不知道是什么原因?各位不知道是啥原因 ...
标签: 硬盘   阅读全文
惠普compaq nx9000笔记本识别硬盘问题,很奇怪,求...
nx9000,硬盘是IDE接口的,最初是笔记本识别不出硬盘,BIOS里硬盘式none。然后我用另一块不能确认好坏的硬盘插上,BIOS里也是none,只不过在进BIOS前会有行提示...
昂达C61不识别ST160G硬盘
昂达C61不识别ST160G硬盘
今天接到一个客户机器,C61芯片,ST160G硬盘,无法读盘,也不能装系统,清空CMOS以及更换串口数据线都无法识别,换西数硬盘能找到,忙碌2小时候困惑无解。...
标签: 芯片   不识别   阅读全文
Y450 识别硬盘的问题 请帮助小弟看看
开机正常 用户反映 无法进系统 开机 测试 按F2 进CMOS 第一项可以识别 ST9320423as CMOS 可以识别硬盘 OK 重启按F12 选择引导方式的时候 不识别硬盘了。对 是...
标签: 不识别   阅读全文
硬盘不识别
硬盘不识别
CPU:intel Core2 SL9400 NB:...SB:ICH9M,硬盘用的是IDE接口,由于ICH9M不直接出IDE接口,所以必须通过一芯片将SATA转为IDE,但是BIOS下看不到硬盘,怎么回事?
标签: cpu   芯片   BIOS   不识别   阅读全文
联想X100E 硬盘识别不到。
联想X100E 硬盘识别不到。
本人又看电路图有些不懂,请教下无信号,识别不到硬盘,.请问下电路图中B710是南桥芯片嘛?569354 569360569359[/...
标签: 芯片   阅读全文
ST160G SATA硬盘,能识别,不能分区
希捷SATA 160G硬盘,主板BIOS中可以正常识别,安装系统时不能正常分区,用分区工具分区后,重新加载仍然显示分区前的状态,是何原因?
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
不能自动识别硬盘的主板CMOS设置
不能自动识别硬盘的主板CMOS设置
一块80 G SATA硬盘在IBM机可以装系统。在P7BV主板无法完成安装。
标签: 硬盘   阅读全文
惠普康柏511不能自动识别硬盘
惠普康柏511不能自动识别硬盘
一台惠普康柏511的机器,将第一项设置为硬盘启动,LOGO后小横线一直闪烁,不进系统,只能先选择PE启动,进入PE界面后选择“尝试从本地硬盘启动”才能正常开机,...
标签: 硬盘   阅读全文
从不触发到不开机到掉电到不识别硬盘坚难维修一例。
此机修好一共换了一颗电容,三颗电阻,一个南桥,一个硬盘接口(硬盘接口是白换了,也不好意思给它拆下来再装回去,再说也没那个精力了) 一般进水机稳定性很差...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
杂牌板子怪毛病,有时不能识别硬盘
杂牌板子怪毛病,有时不能识别硬盘
接了台机器,2代杂牌主板独桥,开机不识别硬盘,BOSS下能看到硬盘,取下来测试硬盘是好的,装回去又能进系统了,很纠结,也就是偶尔不能识别硬盘,先换了个硬盘...
标签: 不识别   阅读全文
HP NX6330 硬盘不引导 USB不识别
HP nx6330 硬盘不引导 USB不识别 USB 对地阻值正常 5V正常 南桥换了2个 BIOS刷过 EC换过 还是不行 大家帮忙指点一下
标签: BIOS   不识别   阅读全文
奇怪的SATA硬盘不识别的故障
奇怪的SATA硬盘不识别的故障
除SATA硬盘接口以外,其他功能均正常,IDE硬盘也正常使用.SATA硬盘突然无法识别, 主板彻底断电一会儿再开,BIOS里面能够识别到硬盘一会儿(一分钟以内),过会儿又识别...
标签: 硬盘故障   阅读全文
SONY超薄本换硬盘不识别
SONY超薄本换硬盘不识别
换新硬盘后光驱和硬盘同时插上只有BIOS能识别到硬盘,进PE及其他磁盘工具软件都识别不到硬盘,将光驱拔掉后可以正常识别但是分区装系统后无法从该 硬盘引导,...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
MHDD检测SATA接口硬盘无法识别
MHDD检测SATA接口硬盘无法识别
无论是台式或是笔记本有时候用MHDD检测硬盘是否有坏道时,总是无法识别当前所挂的硬盘,接SHIFT+F3也不管用,请教大家有什么办法?
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
t43 识别不到硬盘
t43 识别不到硬盘
本机有时可以在bios下看到应盘 但进不了系统 由于本机用的是fbm的南桥 发热量很高 容易虚焊 查硬盘的供电正常 加焊南桥 ok
标签: 进不了系统   阅读全文
希捷硬盘500G串口 有时候识别硬盘有时候就不能识别
希捷硬盘500G串口 有时候识别硬盘有时候就不能识别 电源供电正常 连接线也没有问题 不知道硬盘到底哪里出了问题
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
摔过的笔记本,硬盘响,可识别,修复的几率有多大?
本帖最后由 tzsky 于 2012-3-10 11:41 编辑请教各位前辈:摔过的...硬盘哒哒响,卡机,可识别,修复的几率有多大?综合楼下朋友的答案,我决定放弃。
求助macbook pro笔记本不识别硬盘
刚开始是硬盘有坏道后来客户说要换硬盘,之后我就找了个新的日立500G硬盘装上准备装系统,装到硬盘分区的时候死活也不识别硬盘。(在磁盘工具里就找不到硬盘就有...
今天遇到了难题,华硕F8S SATA硬盘无法识别,...
修复后,可以正常开机,进U盘PE系统,可以识别光驱,唯独不能识别SATA的硬盘。硬盘单独测试正常,换上自己的硬盘也不识别。接口测试过了,3V 5V正常,已经加到盘...
标签: 硬盘无法识别   刷BIOS   阅读全文
