查看: 5495|回复: 7
惠普康柏511不能自动识别硬盘
发表于 2012-8-15 23:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普康柏511的机器,将第一项设置为硬盘启动,LOGO后小横线一直闪烁,不进系统,只能先选择PE启动,进入PE界面后选择“尝试从本地硬盘启动”才能正常开机,进入系统,这是怎么回事
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 09:34
发表于 2012-8-15 23:57:42 | 只看该作者 �
缺少引导吧
发表于 2012-8-16 01:10:05 | 只看该作者 �
修复硬盘内的系统引导
发表于 2012-8-16 02:06:33 | 只看该作者 �
硬盘准备好慢了
发表于 2012-8-16 08:32:20 | 只看该作者 �
硬盘分区不对啊,引导不了,重新用DISKGEN分区就行了
发表于 2012-8-16 08:35:01 | 只看该作者 �
换块硬盘试试,如果故障依旧,就刷bios试试
发表于 2012-8-16 09:10:44 | 只看该作者 �
可能是硬盘的MBR,也可能是主板的南桥和BIOS
发表于 2012-8-16 09:34:36 | 只看该作者 �
可能是硬盘的MBR
