查看: 15454|回复: 19
MHDD检测SATA接口硬盘无法识别
发表于 2012-4-5 09:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
无论是台式或是笔记本有时候用MHDD检测硬盘是否有坏道时,总是无法识别当前所挂的硬盘,接SHIFT+F3也不管用,请教大家有什么办法?
发表于 2012-4-5 09:37:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以换系统盘试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-5 09:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
在bios里面设置为兼容IDE模式,mhdd不是对所有的新芯片都能兼容的,不行的话只有拆掉到一台能识别的机器上去做
您说的还在行,但是有些机子本来就是IDE模式的也不识别啊,请教,如涉及到收费软件的话,可以私谈QQ:18972482350  发表于 2012-4-6 20:30
发表于 2012-4-5 09:42:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
改硬盘模式是其一,一定要把这个硬盘的SATA线接在主板的第一个SATA接口上去
没用的,不行!  发表于 2012-4-6 20:27
发表于 2012-4-5 10:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换正式版的mhdd才可以用的~1
正试的?我用的是V4.6版本的,你用是那个呀,能分享下吗?  发表于 2012-4-6 20:26
发表于 2012-4-5 10:07:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有一个办法 热插拔试试 我们也遇到过 热插拔就可以 嘿嘿
这样会不会烧坏硬件呢,风险好像有点大哦,  发表于 2012-4-6 20:22
发表于 2012-4-5 10:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回答都很好,学到东西了。
发表于 2012-4-6 20:21:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你说这个方法,确实能解决一些机子,但有些机子你改为IDE模式,也无法识别啊,请教啦!
我也遇到过这种情况,结果都是硬盘问题,检测不到,但系统可装、、、  发表于 2012-4-11 09:33
发表于 2012-4-6 21:11:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
{:soso_e117:}愚见:硬盘坏了,嘎嘎。
发表于 2012-4-6 21:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
改过IDE模式之后
如果MHDD只识别到6
你选项选7试试   方正没显示的也可以往后面选试试
发表于 2012-4-7 10:51:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会的 先插数据在查供电 一般都可以发现硬盘 嘿嘿
发表于 2012-4-10 16:04:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
红毛樱木 发表于 2012-4-6 21:57
改过IDE模式之后
如果MHDD只识别到6
还有这样儿的?学习了下次试试看!
发表于 2012-4-10 17:34:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先改 硬盘模式,不行的话挂在别的机器上试
发表于 2012-4-10 18:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手出来讲解下吧 我也想知道该怎么做 谢谢了
发表于 2012-4-10 20:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
两个办法:1换另一个接口试试,2用MHDD选择通道的时候从1到10都试一遍
发表于 2012-4-10 21:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
硬盘可能坏了吧。换个硬盘修复软件试试吧。在找不到建议放弃!
发表于 2012-4-17 13:42:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习学习  看看了
发表于 2012-4-17 22:57:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个现象还没遇到过 学习了
发表于 2013-10-2 16:39:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我也遇到了同样的问题。
发表于 2013-10-4 23:47:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把硬盘线,接到主板第一或第二个SATA插口上。其他插口MHDD一般不读取。
