ZXCVWtest
查看: 10716|回复: 44
奇怪的SATA硬盘不识别的故障
发表于 2012-4-17 02:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M3N78SE的主板, 除SATA硬盘接口以外,其他功能均正常,IDE硬盘也正常使用.
SATA硬盘突然无法识别, 主板彻底断电一会儿再开,BIOS里面能够识别到硬盘一会儿(一分钟以内),
过会儿又识别不到了, 再断电一会儿又能识别一下.(主板4个SATA口都一样)
已排除硬盘故障,数据线,电源故障...
主板还比较新,电阻电容亦未见异常.
测量主板供电, 硬盘供电也都正常. 万用表测SATA接口也未见短路.
设置缺省BIOS,跳线清除BIOS, 升级BIOS后亦无效果.
昨天折腾了一晚上,抓狂了.
求指教.
{:2_33:}
补充内容 (2012-4-17 16:04):
芯片组是 NVIDIA nForce 720的, 集南北桥功能
发表于 2012-4-17 10:48:42 | 只看该作者 �
你说的这种现象我也遇到过,我遇到的板子是映泰TA790GX A3+主板,到现在也没有修上,缺图,等待中。我怀疑是南桥的问题。现在没敢下手呢。
发表于 2012-4-17 11:00:06 | 只看该作者 �
有可能是南桥
发表于 2012-4-17 11:09:26 | 只看该作者 �
我也遇到过,一直没修上
发表于 2012-4-17 11:37:07 | 只看该作者 �
把南桥加焊下.
发表于 2012-4-17 11:51:45 | 只看该作者 �
这种现象我也遇到,折腾了好久,最后终于在加焊南桥后故障排除。
发表于 2012-4-17 11:59:39 | 只看该作者 �
{:2_39:}
不会这么悲剧吧, 这个板子 是 NVIDIA nForce 的,换起来更麻烦...
发表于 2012-4-17 12:02:29 | 只看该作者 �
直接干南桥
发表于 2012-4-17 12:04:05 | 只看该作者 �
吴亚平 发表于 2012-4-17 11:00
有可能是南桥
NVIDIA nForce 南北桥一体的
{:2_34:}
发表于 2012-4-17 12:05:48 | 只看该作者 �
fy2010 发表于 2012-4-17 11:09
我也遇到过,一直没修上
哎呀...
发表于 2012-4-17 12:08:04 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 11:57
硬盘的供电给没
硬盘供电正常, 开机时万用表打了硬盘电源线,
5V,12V都正常.
发表于 2012-4-17 12:09:45 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 11:58
可以试试外接硬盘
哦?
外接硬盘是指?
我是直接用其他电源供电给主板和硬盘, 发现故障依旧.
硬盘在其他电脑上可以用的.
发表于 2012-4-17 12:13:26 | 只看该作者 �
这个南北桥合一的nForce 720, 没敢轻易动芯片组
发表于 2012-4-17 12:27:01 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2012-4-17 15:08:27 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 14:48
不要直接上来就甘南桥   ,换个口试试
(⊙_⊙)嗯,没敢上来就整南桥,而且这板子南北桥一体的.
IDE接口硬盘可以用, 用U盘也可以进入PE系统.
4个SATA口一样的.
发表于 2012-4-17 15:19:28 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 15:17
你进bios   恢复一下出厂设置 看看   不行我就没辙喽
一开始就设置BIOS的, 怎么设置都无效,就 恢复缺省设置还是无效,
就跳线清除, 还是无效,
最后都 刷了 BIOS, 依旧.
发表于 2012-4-17 15:56:34 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 15:26
那你就差   南北桥啦   我也不知道啦     不好意思哈
哦,没什么啊~
你刚换了头像啊?
发表于 2012-4-17 17:20:18 | 只看该作者 �
期待结果。。
发表于 2012-4-17 18:15:52 | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能性最大
发表于 2012-4-17 19:01:59 | 只看该作者 �
べ小苯蛋つ 发表于 2012-4-17 18:15
南桥虚焊的可能性最大
集南北桥一体的nForce, 不好焊啊
这种故障发生的原因是 主板过热变形 导致芯片开焊么?
