当前专题: CPU无复位
联想G450L,CPU复位0.48V修复成功
总结了一下,CPU复位偏低的,直接按没有复位来修就好了,少走弯路!顺便问 一下,你们觉得哪种板子最难修?我先来,板子上的元件没标记的!遇到过3个板子上没有...
标签: 华硕   阅读全文
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马,pci-E时钟正常(示波器打过),PCI时钟正常(示波器打过),复位正常,IDE1脚复位正常,但就是内存时钟没有,这个和不...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕P5QL SE有复位,不跑码,CPU发热,自动掉电重启...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1....
标签: 华硕   阅读全文
今天修到一个盈通AN78S CPU有核心电压 但无PG 无复位...
无复位,无PCI复位!上测试卡 复位灯一直亮。复位孔为0.15V PCI时钟为 0V(时钟在桥发出的)内存供电 1.9V 上940假负载后测试到 CPU有核心电压 1.53-1.56V vtt 0...
标签: cpu   阅读全文
富士康A8G-i 主板有复位 无CPU供电
主板实测:CPU供电没有,CPU复位和PG有1.5V,PCI插槽A15脚有3.3V B16脚有1.6V。总线供电1.2V,内存供电1.6V。电源芯片是UP6215AK。CPU供电没出来,怎么会有PG...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求有cpu复位不亮机该怎么修
求有cpu复位不亮机该怎么修
求大虾给个有cpu复位,之后的维修思路。前几天遇见好几台机器 1、联想g465AMD的 进过水 749054749055 把进水...
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机无显示,风扇转,CPU,南北桥都无电,复位无效,...
映泰770的板子,开机无显示,CPU槽周围都不带电没温度,但CPU,显卡风扇都能转。南桥,北桥以及周围小芯片都没有电且没有温度,但外围的电容都有电。见下图 时钟...
标签: 电脑cpu风扇   阅读全文
技嘉主板945PL-S3无CPU供电,主板无复位,求助!
测试卡显示-,复位灯常亮。测得内存、内存负载、桥,总线电压都正常,CPU三相MOS测得没有电压,电感也没有测到电压。查图纸,此板是主供芯片6312+MOS管+电感...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
S的主板,能上电但不能断电,没有复位信号,cpu没供电
能上电,也就是短接pwrbtn.ATX电源能启动,但是不能断电,而且没有复位信号,这个要怎么修?小弟我刚学修主板,请各位师傅指教指教,还有有这个主板的图纸吗?
标签: cpu   阅读全文
AMD780-SB700主板cpu不停复位
AMD780-SB700主板cpu不停复位求教和那些信号有关系行啊各组供电都测到了不知道从何处下手
标签: cpu   阅读全文
自动上电,无IO芯片的翔升GF8200M 无CPU供电 无复位。
36脚EN无电压,从一出引一个3.3V的电压过来,CPU核心有1.54V的电压,但PCI还是不复位。测试卡复位灯常亮。这个板无IO的,应该是集成在桥里了。压桥也依旧。观察...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
精英G41T-M5 CPU复位后 不动作了
本帖最后由 dukkey 于 2014-5-2 16:27 编辑精英G41T-M5 CPU复位后 不动作了 VTT Vcore VRMPWG CPU_RST 出来了 PCI-RST 出来了 时钟也有 U为E3300 诊断...
标签: cpu   阅读全文
华硕p8h61-m lx 主板cpu复位电压低修复
接下来时钟,在显卡插槽A13、A14脚测到有0.4V左右的电压,应该没有什么问题,接下来直接测CPU复位。只有0.35V。715308它是由S_pltrst#过来的。...
标签: 复位电压低   阅读全文
msi 主板 有复位就是不过cpu
msi 主板 有复位就是不过cpu
短接开关有高低高跳变,ec到南桥的开启信号也跳变,然后测内存1.8,桥1.25,总线1.5,cpu1.3,看着电压都正常,然后测时钟复位 PCi b16时钟电压1.6 pci a15复位...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
cpu复位正常电压应该是多少
cpu复位正常电压应该是多少
am2复位脚电压1.2v正常吗,按复位键后,电压变动0.1v,正常吗
标签: cpu   阅读全文
求助!联想Y450不跑U CPU没复位!
CPU的PG信号有了,时钟信号有了,就是没复位,查北桥供电1.05V、1.5V、3.3V有了,平台复位也收到了,北桥时钟一路是1.8V另一路时钟信号是0.38V(比较怀疑这个...
标签: cpu   阅读全文
CPU复位
CPU复位
东芝M821笔记本电流到0.8不动,量了下CPU复位只有0.25断开L54 北桥那头有1.05电压 电感也是好的 下掉那个电感的话,电流只有0.45 南桥换过。CPU也换过 大哥们,...
MA78GM-US2H,有CPU供电,但无时钟无PG无复位!
故障:有CPU供电,但无时钟无复位 不上U,上电量CPU电压为1.20V,北桥电有1.09V 还有总线1.18V,内存有1.82V 上U测试 CPU电压为1.09V,其他电压跟上面一样。上假...
标签: 130   阅读全文
V星P43 Neo(MS-7519 VER1.2)无CPU复位的维修记录
这时心里已经有了不详的感觉,赶紧看看CPU复位情况,打开电路图,找到北桥发出的CPU复位信号H_CPURST...
标签: 手机   阅读全文
AMD690芯片组复位和CPU PG哪个先出
AMD 690芯片组的主板供电基本正常,无CPU PG无复位,先修复位还是先修CPU PG呢?
标签: cpu   芯片   阅读全文
