查看: 2768|回复: 14
CPU复位
发表于 2014-2-28 08:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M821笔记本电流到0.8不动,量了下CPU复位只有0.25断开L54 北桥那头有1.05电压 电感也是好的 下掉那个电感的话,电流只有0.45 南桥换过。。CPU也换过
大哥们,这怎么回事啊。。。
东芝_TE1M_RAMP2_FINAL.pdf
1.37 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-28 09:36:43 | 只看该作者 �
换一个CPU供电芯片
复位都出来了,换CPU供电?  详情 回复 发表于 2014-2-28 09:40
发表于 2014-2-28 09:40:47 | 只看该作者 �
复位都出来了,换CPU供电?
发表于 2014-2-28 09:42:26 | 只看该作者 �
楼主别三把斧哦~思路理清,时序搞懂就好解决了。既然北桥出来1.05V,那就该电源管理芯片了,看是否发出PG,没有就追查。
发表于 2014-2-28 09:42:38 | 只看该作者 �
检查下CPU座子有无问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-28 10:23
发表于 2014-2-28 09:42:41 | 只看该作者 �
条件没有满足吧
发表于 2014-2-28 09:47:00 | 只看该作者 �
赞同楼主。
发表于 2014-2-28 10:26:15 | 只看该作者 �
先确认一下平台复位和PG是否正常,正常的话看一下座子吧!
发表于 2014-2-28 10:54:21 | 只看该作者 �
再仔细看下时序,楼上说了不少了
发表于 2014-2-28 11:03:04 | 只看该作者 �
检查CPU和座子,因为RST有电压是被拉低了 不是出不来,而且你断开电感 另一端有1.05V 说明就是CPU那边拉低了
发表于 2014-2-28 11:15:42 | 只看该作者 �
有没有先换个CPU试一下啊,CPU虽然坏的不多,但是也有可能啊,而且换CPU很快的
发表于 2014-2-28 11:58:20 | 只看该作者 �
电压被拉低了。
发表于 2014-2-28 13:27:07 | 只看该作者 �
没有同样型号的CPU 换差不多的 电流直接1点几  然后就掉电 重起
