华硕P5VD1-X板CPU旁的电感线圈通电后很烫手还有发出电流声,主板没有复位,不跑马,MOS管全测过了是好的,那里出问题?是不是ADP3181 IC 和八脚IC 3110?
这台机开起故障是声音不正常,系统换过驱动搞过都不行,只好拆机查声卡,把板拆...{:soso_e126:}整板电压都正常,测CPU没复位信号,不知那里坏了,谁有这个图纸?
索尼VGN-FZ61B 板号 ms91 的本子 开机电流 跑到1.5 不跳变 测量plt-rst已经正常3.3 测量cpu-rst 为零 打对地阻值 为002 严重偏低 看图纸上 这个信号 是北桥直连...
复位是有的,PLT-RST也是有的,就是没有CPU复位,是PM45的北桥,量了一下北桥边上的电阻电容,没发现什么情况,北桥也换新的一个,CPU复位就是出不来,请大哥们...
想请问下:一般在不用假负载情况下怎么下怎么查CPU和内存的时钟-PG-和复位。问这个主要是想学习在不依靠这假负载工具时候怎么可以准确找出这些信号。因为我问...
LG 韩国货 ATI-RS600北桥加SB600南桥加INTEL-CPU。待机0.01 触发电流直上0.75 测CPU供电,北桥供电,内存供电 各大电感 电压正常!上假负载测试发现,没复位信号...
PCIRST正常,VCC2R5A,VCC1R2B,VHUB—REF—GMCH—0R9,VCC1R8B,VCC1R5B。这些全都有了,而北桥和南桥之间的总线都通的,阻值也正常。是不是北桥的问题了?...
上CPU假负载测得如下结果:SLP 1.06 复位 0 IGNNE 1.06 PG 1.06 DPSLP 1.06 基准电压 0.7 A20M 1.06 时钟信号 2.36 2.34 STPCLK 1.06 内核电压 1.48 SMI 1.06 ...
上管输出0.7V,下管G极无输出-导致假负载所测量的诸如复位,vcc 等皆不正常。按reset,诊断卡灯不闪。求解!补充:此机以前故障为有时能正常启动,有时不能,后来...
今天有块应是精英代工的原装机板,上假负载电压复位都正常,上真U,PCI槽复位电压只有一半1.6V左右,SIS的板775针DDR1内存,661GX-M7,请遇过的高手指点
