查看: 3280|回复: 11
DELL 1427 cpu无复位
发表于 2012-3-9 14:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款dell 1427开机cpu无复位 pci复位都正常 连续触发3-4次cpu复位又出了 也能亮机了 断电后又不出 请教高手 能是什么问题
发表于 2012-3-9 14:33:09 | 只看该作者 �
复位是从南桥这边过来的吗?
发表于 2012-3-9 14:51:15 | 只看该作者 �
正常是北桥发到到cpu的
发表于 2012-3-9 16:06:58 | 只看该作者 �
北桥有没有时钟 PWROK
发表于 2012-3-9 17:15:51 | 只看该作者 �
先查所有的电压是否正常,复位才会正常的
发表于 2012-3-9 19:10:58 | 只看该作者 �
看下 CPU附近的电容有没问题
发表于 2012-3-9 19:31:38 | 只看该作者 �
CPURST应该有一个阻相连,查查看
发表于 2012-3-9 20:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 20:02:37 | 只看该作者 �
陶醉 发表于 2012-3-9 19:10
看下 CPU附近的电容有没问题
供电没问题  电容会影响复位么
发表于 2012-3-9 23:25:45 | 只看该作者 �
正常是北桥发到到cpu的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-499179-1-2.html
发表于 2012-3-11 08:57:06 | 只看该作者 �
应该不是北桥的问题
发表于 2012-3-11 09:51:42 | 只看该作者 �
查北桥的电源好信号送过来没有
