查看: 5917|回复: 21
Y430上CPU无复位
发表于 2012-2-5 14:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430上CPU无复位,电流在0.40左右,不上CPU电流0.89左右,全板电压正常,CPU复位也有,主复位也正常,只是上了CPU复位电压和主复位都没有了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:04
发表于 2012-2-5 14:22:31 | 只看该作者 �
你的是什么CPU 啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:05
发表于 2012-2-5 14:29:08 | 只看该作者 �
Intel T3200  2.00/1M/667
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:05
发表于 2012-2-5 14:31:05 | 只看该作者 �
拿示波器量量看,上CPU的时候是不是CPU电压不正常呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:05
发表于 2012-2-5 15:12:38 | 只看该作者 �
修好了,南桥这边的电阻出了问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:05
那电阻是起什么作用的啊  详情 回复 发表于 2012-2-7 20:19
这样也能查出来 。。。涛涛江水  详情 回复 发表于 2012-2-5 19:31
发表于 2012-2-5 19:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2012-2-5 15:12
修好了,南桥这边的电阻出了问题
这样也能查出来 。。。涛涛江水
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 10:15
发表于 2012-2-5 19:49:47 | 只看该作者 �
这个是怎么查出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:06
发表于 2012-2-5 19:54:13 | 只看该作者 �
是啊,楼主透露下怎么查出是电阻坏了的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:08
发表于 2012-2-7 19:27:30 | 只看该作者 �
是呀,这样都行的,我也曾经修到过一台,可惜时间问题没能研究
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:08
发表于 2012-2-7 20:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 14:33:37 | 只看该作者 �
我手上也有一台 是哪个电阻啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:09
发表于 2012-2-14 23:09:58 | 只看该作者 �
能说的详细一些吗,什么地方坏了,很感兴趣,想了解一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:09
发表于 2012-2-14 23:37:35 | 只看该作者 �
卖关子,不讲明道理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:10
发表于 2012-2-15 08:39:11 | 只看该作者 �
是不是负载带不起
发表于 2012-2-15 08:46:20 | 只看该作者 �
是给南桥工作中的RTC电阻出了问题。
到底是哪一个电阻,说明一下电阻编号呀  详情 回复 发表于 2012-2-15 10:29
发表于 2012-2-15 10:02:24 | 只看该作者 �
楼主你这也能发现   牛呀
发表于 2012-2-15 10:29:37 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2012-2-15 08:46
是给南桥工作中的RTC电阻出了问题。
到底是哪一个电阻,说明一下电阻编号呀
发表于 2012-2-15 11:09:59 | 只看该作者 �
R324,给南桥RTC电路供电的
发表于 2012-2-20 19:17:16 | 只看该作者 �
楼主能不能说说 你怎么会想到查这个RTC部分的思路
发表于 2012-2-20 20:37:43 | 只看该作者 �
怎么查出来的说说 大家分享一下
