查看: 2635|回复: 8
T40 cpu复位是0.86,请问下要查什么
发表于 2011-12-22 13:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCIRST正常,VCC2R5A,VCC1R2B,VHUB—REF—GMCH—0R9,VCC1R8B,VCC1R5B。。。。。这些全都有了,而北桥和南桥之间的总线都通的,阻值也正常。是不是北桥的问题了?(还没做北桥)各位大侠帮帮忙啊
发表于 2011-12-22 13:49:23 | 只看该作者 �
可以换一个北桥试试,
发表于 2011-12-22 14:00:40 | 只看该作者 �
查下PGOOD有没出来呀
发表于 2011-12-22 17:07:32 | 只看该作者 �
把 北桥重做一下
发表于 2011-12-22 17:25:30 | 只看该作者 �
HUBLINK上有波形么
发表于 2011-12-23 15:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 17:59:23 | 只看该作者 �
复位信号的上拉电阻,你最好测一下,没有PCI复位的时候是否CPU复位还是有0.86V,还有CPU电压是不是只有0.86V,这个复位电压的大小应该和CPU供电电压一样大小的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 20:11
发表于 2011-12-26 14:33:29 | 只看该作者 �
腾光斌 发表于 2011-12-23 17:59
复位信号的上拉电阻,你最好测一下,没有PCI复位的时候是否CPU复位还是有0.86V,还有CPU电压是不是只有0.86 ...
CPU电压是0.94正常,VCCCPUIO为1.06都正常,看来还是做北桥吧
发表于 2011-12-26 14:36:02 | 只看该作者 �
学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-26 14:42
