查看: 13271|回复: 22
主板供电正常,cpu不热。检测卡复位灯常量,求帮助
发表于 2011-12-19 16:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉520主板各部位供电都正常,cpu不热。
检测卡复位灯常量。
BIOS刷了,桥干了。还有高招吗???
求高手帮助。。。。。。。。。。。
你那诊断卡RST等常亮 是不是没有RST的啊? 还是去看供电 时钟去吧  发表于 2011-12-19 18:09
发表于 2011-12-19 16:36:46 | 只看该作者 �
可以先看一下 RST 都正常吗
发表于 2011-12-19 16:40:14 | 只看该作者 �
看下RST,要是没有,那就惨了,
发表于 2011-12-19 16:41:48 | 只看该作者 �
换南桥,可能是他坏了
发表于 2011-12-19 16:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 18:34:02 | 只看该作者 �
CPU供电正常?不发热?拿个灯座看看有没有不亮亮
发表于 2011-12-19 18:38:01 | 只看该作者 �
供电说细点    提供的信息太少
发表于 2011-12-19 18:49:26 | 只看该作者 �
检查时钟,看晶振!
发表于 2011-12-19 19:56:09 | 只看该作者 �
先修CPU供电,我肯定你的U供电不正常!
发表于 2011-12-19 20:26:39 | 只看该作者 �
CPU供电不正常 还说  各供电正常,  先修U供电。
发表于 2011-12-19 20:35:27 | 只看该作者 �
检查桥发出的 1。2V电压,这个电压给CPU产生VCOR,同时经过一个转换电路返回桥,给时钟电路一个开启信号
发表于 2011-12-19 22:17:53 | 只看该作者 �
大哥们不要灌水了好吗?我说了电压都正常怎么还有那么多问的???给点有建议的好吗?
发表于 2011-12-20 09:41:09 | 只看该作者 �
你的诊断卡是 灯亮没有复位 还是不亮没有复位啊   确定下 复位   就只能按照不跑码修了
发表于 2011-12-20 17:22:51 | 只看该作者 �
我要灌水 哈哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-21 12:16:59 | 只看该作者 �
rodroll 发表于 2011-12-19 18:38
供电说细点    提供的信息太少
供电都正常。。就是检测卡复位灯常亮
发表于 2011-12-21 12:17:31 | 只看该作者 �
复位灯一直亮
发表于 2012-1-7 16:55:09 | 只看该作者 �
很像主板不支持CPU的现象!
发表于 2012-1-7 17:57:54 | 只看该作者 �
上假负载看CPU有复位吗?如果没有,则是全板无复位,应测南桥的工作条件是否满足!
南桥在供电和时钟都正常的情况下才能正常工作。
发表于 2012-1-7 19:01:08 | 只看该作者 �
你告诉我CPU供电多少?总线电压多少?桥供电多少?切,我看你不是要诚心要我们帮助,傻东西都不说出来,是要帮忙的样子吗? 我甚至严重怀疑你是个骗分帖!!!!月饼老师可能也怀疑你!
发表于 2012-1-7 19:26:15 | 只看该作者 �
同意19楼意见
