当前专题: 待机电流过高
IBM T60 不触发 待机电流偏大
IBM T60 不触发 待机电流偏大
加电待机0.44 无3.3 V 5V 先查了下1901的 工作条件 19V VCC3SW 都有 20PIN ...飞线到3PIN 故障依旧 找了一块料板 心想换个1901试试看 换上之后待机正常 电流跑起
标签: 不触发   阅读全文
宏基Q5WV1-LA-7912P 待机电流0.098
微短路就是查不到哪里问题
标签: 问题   阅读全文
e40 不触发 没待机电流 通病 刷BIOS 进来下 某宝购买
本帖最后由 吴述园 于 2015-3-19 18:40 编辑机器拿来 没待机电流 有3 5V 不触发 本网下载好多个 就是没用 终于刷了两个 有用 网上好多就是 一个BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
【也许是通病,需大家验证】华硕K43LY X84H 待机电流0...
当拆掉105这个排阻之后,通电,电流上去了,找了个105的排阻装上,接屏,亮机!841433这个105的排阻另一端是接地的,电阻坏了将信号给拉低了。...
标签: 华硕   阅读全文
Y470待机电流0.06,不出集显供电,求指点
接到一台Y470,拿来时开机不出CPU供电,集显供电也没有,论坛上翻了不少帖子,决定换南桥,更换南桥后CPU供电出来了,集显供电还是没有,待机由原来的0.02变成0....
标签: cpu   阅读全文
东芝L730待机0.025A,电流上到1.2A左右掉电故障
版号是BU5D。观察主板上无进液、动过等现象。...待机0.025A,按下开关电流连续三次跳变,不掉电了。接屏已经显示。这个R32只是显卡供电的PG,不装也可以。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
Gateway MA8 有待机电流 不触发
有3 5V 待机电流0.016 开关有3.3V按了电压也会拉低 求帮助
标签: 不触发   阅读全文
关于液晶待机时会有滋滋滋的电流声
关于液晶待机时会有滋滋滋的电流声
维修过,现在液晶屏待机就会有滋滋滋的电流声,除非拔掉电源线,但亮屏使用时就没有这个声音,各位师傅请问是什么问题呢,液晶是三星 931bw+。
标签: 维修   掉电   点不亮   阅读全文
La-5153P待机电流2-10mA循环跳变?
La-5153P待机电流:2-10mA循环跳变。能触发,并亮机。开机后工作正常。待机电流不稳是什么问题?
标签: 问题   阅读全文
联想G460 有3V 5V待机 电流0.038A偏高 求助!
EO后,更换新的EC,有3.5V(不知是否偏高)和5V,电流0.04A感觉偏高,断开3V 5V节点PJ10 PJ12 上机电流还是0.038A, 836238[/...
标签: 芯片   阅读全文
东芝L700开机不显示.待机电流0.008A
待机电流0.008A,开机以后电流跳到1.6A.然后慢慢走到1.7A.内屏和外接显示器都没有任何反应.硬盘指示灯也不亮.已经重刷EC和BIOS编程器固件也无效.后来尝试轻轻...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y460无待机电流故障
联想Y460无待机电流故障
观察主板上无进液、动过等现象。用万用表测主板上关键测试点公共点486欧、3V5V电感200多欧、内存电感148欧、桥电感55欧、CPU电感400多欧、显卡电感10欧。对地...
标签: 公共点无电压   阅读全文
华硕K43SV无待机电流故障
华硕K43SV无待机电流故障
拆开笔记本电脑,取出主板。...833710再次接上可调电源,待机怎么变成了0.015A,按下开关电流上到了0.4A左右。装上CPU,内存。接上屏显示了。
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕A53SD能触发,但电流没有上扬,始终在待机电流。
师傅们帮我分析一下嘛,。
标签: 华硕   阅读全文
IT 8518E发烫,更换后待机电流0.01A,但加不上电,求解决...
Z475 主板号:DAKL6CMB8D0 REV:D
标签: 解决办法   阅读全文
华硕A53S无待机电流只有3.3V,5v 只有0.9V。...
电源待机和3.3和5V都是RT8206A控制。由于没有找到图纸,参照了一下华硕K41的RT8206A的控制脚位,发现14脚ENBL电压为0v 在华硕K41电路上...
标签: 华硕   阅读全文
联想G460 待机电流0.06不触发
联想G460 待机电流0.06不触发
故障现象:待机电流0.06不触发维修:拆开发现机器的已经维修过了...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
联想V370不触发,待机电流0.45左右秒杀
客户走后把机子电池卸了,接适配器发现待机电流偏高,待机0.45左右,心想肯定是那里短路了,于是拆机检测。机子拆开裸板待机居然还是0.45,于是暗喜肯定短路在...
标签: cpu   芯片   不触发   黑屏   阅读全文
三星s7562待机自动关机,电流停在120左右
接一台s7562,机主描述手机wifi功能不能正常使用,开机锁屏后自动黑屏关机,电流表定在120毫安左右。方法先把蓝牙IC拆了!不行就换wifeIC 也可以...
标签: 手机   阅读全文
R428待机高到死电流之呕血维修
R428待机高到死电流之呕血维修
大电容暂且放他一马两天后客户又来了,一看电流到0.38不动,我晕,斩草还是要除根啊。果断拆机换...
标签: 开不了机   usb不能用   阅读全文
