查看: 1866|回复: 7
[已解决]
IBM T60 不触发 待机电流偏大
发表于 2015-3-22 15:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电待机0.44  无3.3 V  5V  先查了下1901的  工作条件  19V  VCC3SW  都有 20PIN  产生VL5 到3PIN 结果3PIN  0V 飞线到3PIN  故障依旧   找了一块料板  心想换个1901试试看  换上之后待机正常  电流跑起
发表于 2015-3-22 16:07:37 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2015-3-22 16:15:49 | 只看该作者 �
佩服了啊
发表于 2015-3-22 16:35:03 | 只看该作者 �
楼主基础很扎实  嘛
发表于 2015-3-22 16:51:12 | 只看该作者 �
IBM 的机器 还是好修第
发表于 2015-3-22 22:03:25 | 只看该作者 �
待机0.44不短路????????、
发表于 2015-3-22 22:38:55 | 只看该作者 �
大家好我是新人
发表于 2015-3-25 22:41:36 | 只看该作者 �
待机真大啊
