查看: 5995|回复: 25
联想G460 待机电流0.06不触发
发表于 2015-2-1 10:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G460
机器板号:LA-5751P
故障现象:待机电流0.06不触发
维修:拆开发现机器的已经维修过了,先找到待机芯片 PU2也焊过了,经观察芯片型号
不正常啊!这个待机芯片,图标是 ISL6237,现在已经换成RT8206了,查了下代换,可以代换。重新焊下再焊上,电流还是0.06,查短路吧…
首先断开接点,3.3v和5V都有了,待机电流变小0.01的样子,然后再焊上,也不短路了,不知咋回事,按开关,电流0.62然后掉电,查看是哪路电没出来…
PL4=3.3V PL6=5.0V  PL7=0.8V  PL8=1.0V PL13=1.5V  CPU供电 PL10=PL11=0V带U测阻值36欧姆         没有CPU供电!
这个PU12也动过,焊的不好,重新摘下焊接,故障照旧。
发个51621试试再说吧,换了新的片开机电流上去了,屏幕点亮,但是开了几下后没事装机,装上板子后,打不开了,待机电流0.00,多开了几次也不行,再开待机电流成了0.14了,按了下开关还可触发,但没敢一直插电,还要先修待机啊,先换了这个待机芯片8206再说了(第一次动待机芯片的时候其实这个片已经是有问题了),换了后开机,CPU供电PL10只有0.7V  ,PL13应该1.5v只有0.3V,
因为1.5V供电异常,所以导致CPU电压也不正常, 最后 换 TPS5117后开机正常本机修复。
本机损坏元件如下:待机RT8206,  CPU供电 TPS51621, 1.5V供电 TPS51117
                                                          2015.1.3邢台华丰维修
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
neco + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
傲视荣耀 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-1 10:52:43 | 只看该作者 �
全是坏的芯片哦!
发表于 2015-2-1 11:05:13 | 只看该作者 �
坏了这么多,很少见呀
发表于 2015-2-1 11:20:14 | 只看该作者 �
坏的挺多的
发表于 2015-2-1 11:22:29 | 只看该作者 �
不错学习了,我还修一台坏得更多的
发表于 2015-2-1 11:31:07 | 只看该作者 �
就是啊 怎么会坏这么多小芯片啊
发表于 2015-2-1 11:48:26 | 只看该作者 �
本身不会有这么多芯片坏吧,可能测量时不小心造成的。祝贺楼主还是把它修好了。
是啊,反正手头有件,芯片也不值什么钱,发现了问题能修好就行  详情 回复 发表于 2015-2-1 12:13
发表于 2015-2-1 12:07:25 | 只看该作者 �
是不是被人做手脚啦  坏这么多
发表于 2015-2-1 12:13:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 12:15:26 | 只看该作者 �
有耐心就会事半功倍了
发表于 2015-2-1 12:28:42 | 只看该作者 �
RT8206我也换过一次
发表于 2015-2-1 13:07:13 | 只看该作者 �
的确坏的挺多的
发表于 2015-2-1 13:08:52 | 只看该作者 �
这个属于比较经典的故障,楼主厉害
发表于 2015-2-1 13:56:41 | 只看该作者 �
一修哥把芯片换错了,怎么一下换几个啊
一个一个换出来的,最后换了三个,遇到这样的故障,边学习边维修呵呵。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:23
发表于 2015-2-1 15:23:53 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2015-2-1 13:56
一修哥把芯片换错了,怎么一下换几个啊
发表于 2015-2-2 09:26:46 | 只看该作者 �
楼主直接换芯片   肯定换下来的多   没有直接找到故障点    芯片是误杀
也许是误杀 了的,但我都是一路查下来的;我修之前CPU供电芯片和待机芯片都是焊的黑乎乎的,不知道上家怎么不修了,就转到我手里。  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:26
发表于 2015-2-2 09:33:44 | 只看该作者 �
会不会,叫别人大电流击穿的
发表于 2015-2-2 14:26:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 14:30:27 | 只看该作者 �
芯片坏的多,一班考虑BIOS
发表于 2015-2-11 13:29:53 | 只看该作者 �
我的3/5V芯片坏了,?待机0。02   按开关没反应
