查看: 4194|回复: 17
华硕A53S无待机电流只有3.3V,5v 只有0.9V。。师傅们帮我分析一下嘛
发表于 2015-2-7 20:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源待机和3.3和5V都是RT8206A控制。由于没有找到图纸,参照了一下华硕K41的RT8206A的控制脚位,发现14脚ENBL电压为0v ,在华硕K41电路上一个八脚的SI4804CDY-T1-GE3的3脚控制的产生个3V的电压,但在华硕A53s主板没有找到这样的芯片。师傅们帮我指点一下嘛,
发表于 2015-2-7 20:52:00 | 只看该作者 �
按一下开关看会不会产生5v电压,有的是按下开关才产生的。
按了的,也没有,这个板子插电都应该3V.5V都应该要出来的。  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:09
发表于 2015-2-7 21:09:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 21:28:15 | 只看该作者 �
开关有没电压?开关没电压说明EC没工作,查EC的条件反推
开关电压有的。。。3V左右。  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:33
发表于 2015-2-7 21:33:31 | 只看该作者 �
开关电压有的。。。3V左右。
发表于 2015-2-7 21:34:06 | 只看该作者 �
你说的不详细啊,是有待机3.3   5V,开机电流到多少?
插电,没有待机,3.3V有,5V只有0.9V,  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:43
发表于 2015-2-7 21:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 21:49:55 | 只看该作者 �
实在急的话,看看淘宝有没有图纸吧,没图不好修
发表于 2015-2-7 21:55:02 | 只看该作者 �
首先测量电阻。可能是你的主板有短路的地方
发表于 2015-2-7 23:20:10 | 只看该作者 �
断开5电感看不是短路
发表于 2015-2-8 01:27:45 | 只看该作者 �
5V这边不对劲,就先为主查这条线路了
发表于 2015-2-8 10:58:20 | 只看该作者 �
先查5V那边有无短路,无短路查下5V反馈那条线路,一个个排查,包括待机芯片的外围电路
发表于 2015-2-8 11:44:39 | 只看该作者 �
应该是线性电压没出来   你查一下第6脚
发表于 2015-2-13 06:54:53 | 只看该作者 �
淘宝上也没有图纸,只有点位图卖。
发表于 2015-2-13 06:56:03 | 只看该作者 �
5V应该没有短路的。感觉3,5V芯片的5V缺少个信号
发表于 2015-2-13 06:57:05 | 只看该作者 �
huifeidexing 发表于 2015-2-7 23:20
断开5电感看不是短路
没有短路的。
发表于 2015-2-13 06:57:48 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-2-8 01:27
5V这边不对劲,就先为主查这条线路了
没有找到图纸,脑壳有些茫然。。
发表于 2015-2-13 06:58:54 | 只看该作者 �
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-2-8 11:44
应该是线性电压没出来   你查一下第6脚
6脚有的,,19V
