当前专题: 待机电流过高
联想B450独显,不触发!待机电流0.02
这个机器是51125的待机芯片,测量发现主5V_PWR没有电压,测量对地阻值0,烧鸡下TC11现出原型了,918008以为就好了呢,再次插上电源待机0.012了...
标签: 214   阅读全文
SONY SVF142A23T不通电,无待机电流维修
SONY SVF142A23T不通电,无待机电流 索尼笔记本,故障为不通电,通电测待机电流为0,拆机查开机电路部分,见图PQ35,123脚电压19V,4脚19V,5-8脚无输出。PQ35输出...
华硕上网本1002HAB待机电流0.04不触发
华硕主板版号版号S101,待机电流0.04按开关没反应,测量待机电压3v5v电压正常,想到华硕BLOS是通病,重新刷过BLOS后,说电测试,按下开关触发到0,48,插上内存,...
标签: 华硕   华硕主板   不触发   通病   阅读全文
联想B450 待机电压正常 电流从0.8~1.2.又掉回0.8 解决...
联想B450 待机电压正常 电流从0.8~1.2.又掉回0.8 开机掉电 解决方法 开始 以为是内存不过 把内存插槽 清洗了下,内存重插,无果。直接论坛看了下 BIOS 出问题 也...
标签: 维修   BIOS   掉电   内存不过   阅读全文
待机电流变大,测得VREG3电压变成5V了!这样是待机IC...
出来IC本身坏了会导致电压高还有什么会导致电压高的!5V电压会弄坏这个VREG3所接的原件吗!
阅读全文
acer 4750G笔记本无待机电流检修
acer 4750G笔记本无待机电流检修 将acer 4750G笔记本电源头接入电源,显示待机电流0.000,当然按启动键没有任何反应了。拆机拿下主板测试,电源输入端有19V电压...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流...
三星R428 待机正常,触发,0.03电流,等几秒钟后电流才上去0.4A左右,所有电压都出来。不显示。一开始拆了南桥后面的电容,开了几次机显示了,装机后又是老样子...
标签: 三星   阅读全文
待机正常,电流上到0.18,不知道怎么修了,没有思路
LA-3821P,不通电,说是插电源时烧了,先拆开,看看有神异常,就看见mAX8734的待机芯片烧了,换上待机正常,电流到0.3A,发现TPS51124发烫,就换了电流就0.18了 ...
标签: 芯片   阅读全文
宏基E1-471G 有待机电压 无待机电流 3V 5V 正常 按...
宏基E1-471G 有待机电压 无待机电流 3V 5V 正常 按开关也有跳变 就是不触发 求高手指教 付上图纸
标签: 不触发   阅读全文
联想T430,待机电流0.12A EC发烫。求助!
T430集显,本来是公共端无电压,后来发现EC的99pin链接的两个电阻烧坏了,阻值只有5欧了,红圈中的...换了ec之后就待机比较高了,EC发烫。有谁修过这机器的附上图纸
标签: 图纸   求助   联想   阅读全文
三星RV420,只有公共电压,无待机电流
三星RV420,只有公共电压,无待机电流,电流0.000,无3、5V线性电压,RT8205换过了。BIOS刷过。请各位老师赐教补充内容 (2015-7-19 10:41):补充内容...
标签: BIOS   阅读全文
开机和待机电流正常,内屏不显示,换屏症状依旧
这是从待机到开机的电流,还有一张我按了一下开关机 待机时的电流 的照片 传不了了,待机时是0.06,待机后再按一下开关...
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多
联想B470E笔记本睡眠状态可调电源电流只有0.014A,和待机差不多,摁键盘任何键直接到开机状态 而方正R630的睡眠状态电流却是0.3A,很不一样 在《笔记本电脑维修...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想Z570 修复以后待机电流时而0.044时而0.019....
这个供电芯片,果断换上,开机亮机 一看待机电流偏高,0.04X,也没多想 就给他拿回家用了。其实心里一直烦嘀咕。果然两天后又送来了,这次接电源大短路。我的个天...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想G460 待机电流0.014A不触发 公共点电压13.34V
请问大师有什么思路
标签: 不触发   阅读全文
IBM X200无待机(电流不超过0.01A),发现VCPIN28电压...
X200无待机(电流不超过0.01A),检查U73的59脚VREGIN20有电压19.3V、61脚VCC3SW有电压3.3V、57脚BAT_VOLT有电压5.7V、37脚VINT20有电压19.4V(说明已经过了保护...
标签: 芯片   阅读全文
触发电流到0.22 过一段时间后0.35 掉点至待机
8150L 是那个出2.7V的芯片这芯片出2.7不正常吧 我感觉这款机器 yoga 13 无图纸=是单芯片用B+出的 3 5V待机 不是PWM电路 这个机器是进水机 面积大.那么问题来了 ...
标签: 芯片   阅读全文
G480进水机子,3 5V电感只有1.2V,待机电流0.224
这几天修机子都不顺心情比较烦躁,下午呢同行送来一台机子G480,我接到手后先上了可调电源看看电流怎么跑的,一插上去电流直接上5点几 可调电源有响声,肯定大短...
标签: 芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕F81SE REV 2.2 无待机电流,不开机,申请加精!
故障4:120脚AC_IN_OC#为高电平3.3V 故障5:待机正常后待机电流为0.55A过大,有短路 这个机器无图纸,只有点位图,根据点位图与芯片脚位定义进行维修。维修过程...
标签: 130   阅读全文
三星S24B750V 屏不亮 待机电流1.5A左右
此时电流1.5A左右,机内有异味,拆机检查发现通电3秒左右电源管理芯片(RT8296AH)发烫严重,拆下芯片测量芯片没有短路,且外围也无短路现象,请问是不是这只芯片...
标签: 芯片   阅读全文
