查看: 3491|回复: 1
三星S24B750V 屏不亮 待机电流1.5A左右
发表于 2015-6-22 11:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星S24B750V通电电源指示灯不亮, 屏也不亮 ,此时电流1.5A左右,机内有异味,拆机检查发现通电3秒左右电源管理芯片(RT8296AH)发烫严重,拆下芯片测量芯片没有短路,且外围也无短路现象,请问是不是这只芯片有问题,可以用什么芯片代换
发表于 2015-7-1 17:47:11 | 只看该作者 �
我也遇到过,因为地方太窄,我也没改,只是做了散热,缓解下!
PS:现在三星的驱动板那个烫啊……就没发现不烫的,供电管,电感,主控IC……
