查看: 2126|回复: 17
G480进水机子,3 5V电感只有1.2V,待机电流0.224
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-6-25 22:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
首先介绍一下我还是个在维修行业中一年的小白,希望大师们不吝赐教。
这几天修机子都不顺心情比较烦躁,下午呢同行送来一台机子G480,我接到手后先上了可调电源看看电流怎么跑的,一插上去电流直接上5点几 可调电源有响声,肯定大短嘛,以为是送钱的机子立马拆机,拆完结果发现是进水的,然后用洗板水清洗完后发现还是大短,我又找出公共端用烧鸡法去烧,一会儿就发现芯片PU4103【3 5V供电芯片】旁边有个滤波电容发烫,立马把他拆了,再接上可调电源发现不在大短,可是待机只有0.002,量了下3 5V电感都没电压,没办法又检查了下芯片周围进水的地方,果然发现被我拆掉的电容和芯片的第12脚断线了,看了下图纸19V经过一个滤波电容给芯片12VIN的主供电,之后从19V电容那飞了跟线到12脚,再看待机变成0.223,芯片发烫,3V电感对地阻值为180,5V电感对地阻值为300,他们电压都是1点几V,PU4103的第3脚 VREG3 和VREG5 的对地组织分别为370   450,电压都是2.6V。修到这一步我不知道该怎么办了,是不是要定个芯片试试呀???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-25 22:47:14 | 只看该作者 �
断开后级 看看电压是不是也只有这么多。要是断开后级还是一样的话。果断换芯片
是直接把3 5V电感断开吗?  详情 回复 发表于 2015-6-25 23:03
回复
发表于 2015-6-25 23:03:33 | 只看该作者 �
是直接把3 5V电感断开吗?
断电感就没电压了。有些不好断的。  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:10
回复
发表于 2015-6-25 23:23:36 | 只看该作者 �
[b][b]这是PU4103  3 5V供电芯片
回复
发表于 2015-6-26 01:04:02 | 只看该作者 �
把3V 5V 的后级断开,再看看线性3 5怎么样,先把线性3 5修好
回复
发表于 2015-6-26 11:02:42 | 只看该作者 �
3V输出阻值偏低,有微短。估计还是桥短的多。
回复
发表于 2015-6-26 11:10:44 | 只看该作者 �
二零一四。。 发表于 2015-6-25 23:03
是直接把3 5V电感断开吗?
断电感就没电压了。有些不好断的。
回复
发表于 2015-6-26 11:13:07 | 只看该作者 �
3V输出阻值偏低,有微短。
谢谢啦,我对这个3 5V对地阻值正常是多少没概念,感觉每个机子都不一样  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:24
回复
发表于 2015-6-26 11:30:18 | 只看该作者 �
电压低要看后级有没有短
回复
发表于 2015-6-26 11:35:35 | 只看该作者 �
待机都是先出线性。。线性不正常PWM也不正常。条件差不多正常有芯片就换个芯片看看。我比较懒。。。。都是这样弄
回复
发表于 2015-6-26 11:47:56 | 只看该作者 �
把VREG3去的地方断开  一个一个试
谢谢啦,确实找到了,LED灯那也短路了,卸掉电压就上去了,但是还不对只有2点几V  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:21
回复
发表于 2015-6-26 11:55:46 | 只看该作者 �
偷偷告诉你,断开3V5V烧下后级就知道了
就从3 5V电感那儿烧吗  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:19
回复
发表于 2015-6-26 11:58:27 | 只看该作者 �
那楼主没看下3v5v ldo短不断
不短,但是阻值偏大  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:17
回复
发表于 2015-6-26 12:17:46 | 只看该作者 �
陌尘 发表于 2015-6-26 11:58
那楼主没看下3v5v ldo短不断
不短,但是阻值偏大
回复
发表于 2015-6-26 12:19:24 | 只看该作者 �
就从3 5V电感那儿烧吗
回复
发表于 2015-6-26 12:21:32 | 只看该作者 �
我会唱小星星。 发表于 2015-6-26 11:47
把VREG3去的地方断开  一个一个试
回复
发表于 2015-6-26 12:24:26 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-26 11:13
3V输出阻值偏低,有微短。
回复
发表于 2015-7-20 23:20:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复
