查看: 7665|回复: 22
IBM X200无待机(电流不超过0.01A),发现VCPIN28电压异常,什么原因?
发表于 2015-7-5 17:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200无待机(电流不超过0.01A),检查U73的59脚VREGIN20有电压19.3V、61脚VCC3SW有电压3.3V、57脚BAT_VOLT有电压5.7V、37脚VINT20有电压19.4V(说明已经过了保护隔离的),但VCC3M、VCC5M都没有电压出来!
检查发现36脚VCPIN28的电压不对,只有19.2V,而正常应该不低于25V的
已经更换过了C648、C644、D68、D73,但C648上的电压仍然起不来、就只有一个VINT20经2只二极管压降后的电压值。
请问问题出在哪里?
补充内容 (2015-7-6 20:31):
已经解决了,问题还是出在BD4176KVT芯片上。
发表于 2015-7-5 17:27:57 | 只看该作者 �
看看有没有腐蚀的地方
没有腐蚀的地方。 另外,测量R755也是正常的10欧。 测量16脚-SHUTDOWN电压为3.3V、46脚-PWRSHUTDOWN电压为3.3V、58脚TH_DET电压为0.1V。 BD4176芯片已经更换了3片了,36脚的电压仍然起不来、只有19V多点。  详情 回复 发表于 2015-7-5 17:33
发表于 2015-7-5 17:32:37 | 只看该作者 �
换换二极管和电容试试
发表于 2015-7-5 17:33:31 | 只看该作者 �
1831416392 发表于 2015-7-5 17:27
看看有没有腐蚀的地方
没有腐蚀的地方。
另外,测量R755也是正常的10欧。
发表于 2015-7-5 17:52:18 | 只看该作者 �
我前两天修的X201 不能升压是TB芯片坏了,不知道你换过没有?
可能只有继续更换TB芯片(就是BD4176KVT)  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:35
发表于 2015-7-5 18:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 18:44:00 | 只看该作者 �
查M-0N有没有起来
发表于 2015-7-5 19:57:16 | 只看该作者 �
57脚BAT_VOLT有电压5.7V,这个电压怎这么陌生呀?保护隔离肯定没过啊。
保护隔离未过,就不应该有VINT20的19.4V。  详情 回复 发表于 2015-7-5 20:03
发表于 2015-7-5 20:03:49 | 只看该作者 �
如果保护隔离过了,那36脚VCPIN28的电压作用又是干什么的?  详情 回复 发表于 2015-7-5 20:22
发表于 2015-7-5 20:22:30 | 只看该作者 �
薛工解闷之X201整版电路工作流程简介 联想X201工作原理简介 当插入适配器后,电压正常通过F7得DOCK_PWR20_F、自控保护隔离管Q48,向后级输出19v供电CV20,并经由Q50的N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:17
发表于 2015-7-5 21:17:03 | 只看该作者 �
薛工解闷之X201整版电路工作流程简介
联想X201工作原理简介
当插入适配器后,电压正常通过F7得DOCK_PWR20_F、自控保护隔离管Q48,向后级输出19v供电CV20,并经由Q50的N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级负载供电并生成了VINT20供电。
此时U39芯片TB62514FG-GP在顺序接到59脚的vregin20的供电和37脚vint20的供电后,其立刻对芯片58脚进行检测,其温度是否有异常,检测正常后则通过61脚向后级待机负载提供3.3v待机供电vcc3sw,而此供电会立刻接入16脚进行芯片的开启。
之后通过检测到vint20供电之后由芯片的33、34脚分别开始通过升压电容对vint20供电进行升压,并由36脚输回芯片,经芯片处理由41脚发出28v左右的供电来饱和驱动导通刚才只是小电流导通的保护隔离N管Q58。
由最后一句话可知,你的机器目前是处在N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级负载供电并生成了VINT20供电。只有36脚电压达到28V时才能饱和驱动导通刚才只是小电流导通的保护隔离N管Q58。  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:27
发表于 2015-7-5 21:27:28 | 只看该作者 �
X61BGA 发表于 2015-7-5 21:17
薛工解闷之X201整版电路工作流程简介
联想X201工作原理简介
由最后一句话可知,你的机器目前是处在N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级负载供电并生成了VINT20供电。只有36脚电压达到28V时才能饱和驱动导通刚才只是小电流导通的保护隔离N管Q58。因为目前36脚电压达不到28V,所以说机器是没过保护隔离的。
虽然是参考的X201的,但IBM的这几款(X61、T61、X200、X201)的待机电路都是一样的。 现在的问题是:36脚电压达不到25V以上,是什么原因? 升压二极管和电容,我已经全部更换过了的。  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-5 22:08:47 | 只看该作者 �
建议你查下时序
保护隔离没有完全导通 所以没有VCC3M VCC5M
发表于 2015-7-5 22:10:58 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-5 21:27
由最后一句话可知,你的机器目前是处在N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级 ...
外围升压二极管、电容更换无果的话,只有换芯片了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:13
发表于 2015-7-5 22:13:37 | 只看该作者 �
现在的问题是:3 ...
难道那么手霉? 已经连续更换了3片BD4176KVT上去了,都一样结果。  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:14
发表于 2015-7-5 22:14:59 | 只看该作者 �
难道那么手霉?
发表于 2015-7-5 23:03:28 | 只看该作者 �
换U73芯片试试吧
已经换过3片了,都没有正常。 另外,找了一块工作正常的X61主板,拆了BD4176KVT芯片过来,仍然不正常、36脚的电压仍然只有19.2V。 将这块BD4176KVT芯片还原回X61主板,X61仍然能正常工作。 应该是其它回路的问题.  详情 回复 发表于 2015-7-5 23:55
发表于 2015-7-5 23:55:49 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-7-5 23:03
换U73芯片试试吧
已经换过3片了,都没有正常。
应该是其它回路的问题......
发表于 2015-7-6 09:51:23 | 只看该作者 �
帮帮忙呀!
36脚的电压升不上来,还有哪些可能性呢?
发表于 2015-7-6 13:03:57 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
