当前专题: 待机电流过高
联想S400待机电流0.015A维修
联想S400待机电流0.015A维修
LA-8951P,待机电流0.015A维修。BQ24727的第16脚没有电压,阻值0003,拆芯片阻值正常,买芯片,二天后装上开机显示了OK了,装起来喔喔。不行了,故障又回来了,...
标签: 芯片   维修   硬盘   阅读全文
E430 待机电流 0.03 A 不正常 3v 5v 没出来 公共点...
只能慢慢来,接着19V电,东测西测,发现测到PJ601有0.2v电压1795366,看图纸是+3VALW是大电流,心想待机不正常...
标签: 通病   阅读全文
东芝L745板号DATE5DMB8F0没待机电流,公共点电压偏低
待机电流为0。1793072 什么原因?是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
标签: 222   阅读全文
联想CFT3I1不触发无待机电流
联想CFT3I1不触发无待机电流
不触发,无待机电流!(这板通病是CPU上的两个电容,论坛上已经很多)1791970 插电看电流表无电流,量B10没有电压,再量开机脚也没有...
标签: cpu   阅读全文
Dell N4110无待机待机电流偏大0.026修复
N4110无待机,而且待机电流还偏大0.026明显不正常,再测LDO5无电压,测LDO5阻值正常,再测ONLDO有5V,没LDO5怪事,用风枪加热待机IC再测LDO5又有5V,而且待机3.3...
标签: DELL   阅读全文
无待机无电流维修,技术是无罪的!维修不易
待机芯片的主供电是19V供电直接测量有无就知道是否过了隔离保护!测量有19V.待机芯片是RT8205B说可以直接代还用51125。1788079然后测量待机...
标签: 222   阅读全文
宏基V5 471G 不开机,上电待机电流0.049
宏基V5 471G 不开机,上电待机电流0.049,偏大。先干桥还是干IO,还是。别的问题?求大神指点,谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
PP42L有3V/5V,无待机电流
PP42L有3V/5V,无待机电流
PP42L有3V/5V,无待机电流,刷过BIOS不触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
pp42L主板无待机电流
pp42L主板无待机电流
pp42L主板无待机电流,有3V/5v,BIoS也刷了,不触发
标签: BIOS   不触发   阅读全文
戴尔pp41L 08224-1主板无待机电流
戴尔pp41L 08224-1主板无待机电流,隔离保护3V/5V都正常,但不触发是什么故障
标签: 不触发   阅读全文
SONY VPCCW21FX 板号...待机电流无变化
SONY VPCCW21FX 板号MBX-226REV1.1开机绿亮灯,待机电流0.01A无变化。按开关能亮黄灯。开始还以为是EC数据问题,下了个...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X32U 待机电流0.01正常,触发后跳到0.48左右就落...
华硕X32U 待机电流0.01正常,触发后跳到0.48左右就落下来了,请问各位高手应该是哪里问题?
标签: 华硕   阅读全文
华硕X555L 待机电流 0.2
华硕X555L 待机电流 0.2
机子拿来待机偏高。0.2 3.3V 拉低了点变成2.4V 开关没电压。待机芯片发热厉害。这里很多人估计会去换芯片了。还好拿着放大镜慢慢测慢慢找。发现桥背面有个电容...
标签: 华硕   阅读全文
东芝L522待机电流3.1A是哪里的毛病,请高手指点
一台东芝L522电脑,插电源适配器开机无反应,风扇也不转,接上电源表待机电流3.1A,待机电流过高是哪里坏了,有知道的么
标签: 电脑   阅读全文
HP dv4-3010TX无待机电流不触发
此信号来源于美信的8731AE电源管理芯片,料板没有找到这个,从3V5V处直接飞了个3V到8731AE的13脚,接电源,待机0.02,按开关,电流一路跳变,亮...
标签: 不开机   阅读全文
x450cc微短维修,待机电流0.006
客户拿来说不开机,插上可调适配器待机0.006,按开关按键触发瞬间掉电,示波器测量各项电压瞬间有出来,初步判断后级电压微短保护。示波器打到待机5v转换电压+5v...
标签: 不开机   维修   掉电   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
客户送来一台6S手机,客户描述故障为摔过之后用一段时间不开机。接到机器之后首先拆机接可调电源,电流3A多。用手摸主板,发现CPU屏蔽罩上部温度很高,拆掉屏蔽...
标签: 手机   阅读全文
联想E420待机正常,触发后电流0.2A不掉电维修
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
小修三星450R4E无待机电流
小修三星450R4E无待机电流
接到机子上电无电流,这个笔记本电池是内置,应该是低电压的,找到电池复位孔,复位后还是一样,只能拆机拆机后,上电测电压,只有一个1V电压,那应该是电压没有...
acer e5-571 la-b991p 待机电流0.2 分析
国庆节当天客户送来3台笔记本,首先检测这台上电待机电流0.204,不触发,拆机发现ec9022 处进水腐蚀,清洗后结果一样,直接更换发现状况一样,检测发现5v待机...
