查看: 3471|回复: 1
acer e5-571 la-b991p 待机电流0.2 分析
发表于 2018-10-1 11:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆节当天客户送来3台笔记本,首先检测这台上电待机电流0.204,不触发,拆机发现ec9022  处进水腐蚀,清洗后结果一样,直接更换发现状况一样,检测发现5v待机正常,3v只有1.5,且3v芯片非常烫,查图纸3v待机芯片为SY8208BQNC, 这个芯片集成化程度比较高 7.8脚两路输入,1脚通往ec  ,6脚自举,5脚自己产生3.3v输出供电,测量1脚1.5,5脚1.5v不正常,直接断开5脚输出发现待机正常了,追查5脚ld0去向+3vlp去了几个地方
由图分析最有可能出问题的地方ec    +chgrtc  还有充电芯片   一一断开测量发现问题出在+chgrtc 追查此来源 第二部分没有安装拆掉D23正常了,测量d23正常,这时发现电池居然电压下降得非常快,D233脚对地短路,追查3脚来源,一端通过电容接地拆掉故障依旧,不是这里,追查另一路+rtcvcc, 去了不少地方,直接烧鸡大法伺候发现CPU一角发热,看样子cpu挂掉了。仅此分析望各位指点,感谢论坛的兄弟提供图纸
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-1 22:50:28 | 只看该作者 �
3V也会烧U?
