查看: 2731|回复: 9
[已解决]
华硕X555L 待机电流 0.2
发表于 2018-10-17 18:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
估计会是通病这问题。。机子拿来待机偏高。0.2  3.3V 拉低了点变成2.4V    开关没电压。待机芯片发热厉害。这里很多人估计会去换芯片了。还好拿着放大镜慢慢测慢慢找。 发现桥背面有个电容有点腐蚀边上灰尘挺多不清理干净还看不到。处理后待机就正常了。然后就没然后了。有点像三星R428 南桥背面。看图看图
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-17 19:07:13 | 只看该作者 �
待机电流0.2只能说明有短路,怎么可能通痛
R428 那个南桥背面电容开路算不算通病  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:03
发表于 2018-10-17 22:58:54 | 只看该作者 �
相机高清
发表于 2018-10-18 10:03:30 | 只看该作者 �
R428不是通病是不可能的了,几年前已经被断案是通病  详情 回复 发表于 2018-10-18 11:57
发表于 2018-10-18 11:08:52 | 只看该作者 �
这个还要带研究不一定是通病。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-18 11:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-18 12:17:15 | 只看该作者 �
先看看。以后遇到再看是不是通病。
发表于 2018-10-18 14:11:30 | 只看该作者 �
求看真相!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-18 15:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-18 18:10:31 | 只看该作者 �
坐等大神说说到底是不是通病,求真相?
